SONY CDX-R3000 CD, mechanika nenačítá
RadekF
Založen: Feb 27, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 17:53    Předmět: SONY CDX-R3000 CD, mechanika nenačítá Citovat
Dobrý den, prosím Vás o radu pánové odborníci. Prošel jsem fórum ale nic podobného jsem nenašel, nebo jsem hlupák a uniklo mi to Smile Zmiňované rádio SONY CDX-R3000 mělo za 1. závadu v panelu a to zkratované tlačítko na zesilování +. Tím pádem nefungovala ostatní tlačítka. To jsem vyřešil výměnou mikrospínače. 2. závada je v mechanice. Myslel jsem, že to bude mít nějakou spojitost ale nemá. Mechanika po vložení CD nefunguje a jediné co dělá je to, ze každé 4 vteřiny cukne motor pro unašeč CD, to se pootočí, cvakne motor na posuv optiky a současně s tím zhasne i celý display. Display se asi po 1 vteřině opět rozsvítí a opět následuje to samé stále dokola. Odběr ze zdroje pozvolna stoupá k 0.5 A potom prudce vyskočí k 1A v okamžiku, kdy se motorky chtějí začít hýbat. Máte někdo podobnou zkušenost? Mohl by být problém se zdrojem v samotném rádiu? Prosím o radu. Děkuju
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Nemáš slabý zdroj, alebo prúdovu ochranu nastavenú na 1A. Pri napájní autorádia z lab. zdroja potrebuješ aspoň 2,5-3A.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 18:39    Předmět: Citovat
To můžu potvrdit, proudový impulz pro vybavení tuhého serva optiky je dost velký a krátký na to, aby ho měřák zachytil. Pro začátek zkus přidat do přívodu napájení elyt tak 2-5G.
