LCD monitor SVA-2400, nejde obraz
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 21:40    Předmět: LCD monitor SVA-2400, nejde obraz Citovat
Na tomto LCD ked ho zapnem, nabehne podsvit, zapne sa kontrolka, ale obrazovka je cierna. Je cierna aj ked odpojim LVDS, ked ide podsvit samozrejme.
Monitor detekuje signal, chova sa normalne len nezobrazuje Very Happy
Zdroj a napajacie napatia su OK, tak isto aj na riadiacej doske. Boli na nej vyschnute elity, ale po vymene ziadna zmena.
Na T-CONe kde ma byt VCC +5V, nameriam za chodu len 2.68. Ked odpojim T-CON, tak je na vystupe pre T-CON 4,7. Ked riadenie vypne panel, tak to napatie vyleti na 5V.
Ked T-CON zapojim zvlast na regulovatelny zdroj, zere cca 100mA a nic sa nehreje, stabiky davaju presne kolko maju.
Moje podozrenie padlo na riadiacu dosku-obvod spinania. Su v nom 2 tranzistory, jeden s ozancenim S07 76, druhy KIN T4. Ani jeden google nepozna.
Podla diodoveho testu u OK. Tipujem ze ten jeden spinaci je N-kanal mosfet, ten druhy daky NPN spinaci.
A co dalej? Procesor asi dava povel panel ON/OFF, zdroj je OK, T-CON ususdzujem ze tiez, mozu byt vadne tie tranzistory? Za co ich vymenit?
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Na skusku to prepoj kusom drotu, ci pojde obraz.
KIN bude K1N, t.j. MMBT3904, bezny NPN tranzistor.
S07 je nejaky FET, asi STS2307.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Tak ked som tam pripojil 5V natvrdo, tak stale bez obrazu, len akoby taky jemny sum na ciernom pozadi.
Ked som ten panel napojil na iny , sice 22 palcovy monitor, tak panel zobrazuje, akurat obraz je trocha rosypany, ako ked je vadny LVDS. Bohuzial ine LVDS nemam. Skusane s LVDS toho druheho monitora, ten SVA ma inu koncovku na strane logic boardu.
Da sa z tohto usudit, ze je v prdeli riadiaca elektronika?
Ak hej je daka sanca ze je vadne daco ine okrem procesoru?
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Podla mna vadny panel, resp. T-con. Skontroluj ho - ak je spalena poistka, tak hladaj skratovane keramicke kondenzatory.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 21:59    Předmět: Citovat
Poistka je OK. Ale nechapem preco na jednom monitore ukazuje obraz, a na druhom nie.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:11    Předmět: Citovat
Aha, blbo som to precital. Ten panel funguje v druhom monitore.
Potom bude zavada na tej riadiacej doske. Ako vyzera?
Peterseal
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Tak skusil som pre istotu vymenit LVDS v tom SVA, a hele, obraz isiel, asi minutu, potom zhasol Confused
Pripomeniem ze musim mat 5V tvrdo na T-CONe.
Ja sa zblaznim z toho uz
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 12:05    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Ak máš panel na pôvodnej doske, so signálom, tak je na t-con aspoň 4.9V ? Ak nie skontroluj koľko je na výstupe z dosky pre lvds a priamo na výstupe zdroja čo robí 5V.
