Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: so leden 31 2015, 17:37 Předmět: Sháním desktop case se zdrojem
Zdravím,leží mi tady už nějakou dobu deska s procesorem IBM mám i grafiku a RAM ale nemám desktop case se zdrojem.Neválí se někomu něco doma bez užitku za nějakou symbolickou cenu? Jsem z Karvinska tak pokud někdo z okolí klidně si přijedu.za nabídky děkuji.
AT nebo ATX
Taky jsou ATX co se mi tu válí, ale byla by ti asi k ničemu.
Protože sloty jsou na výšku (zásuvná deska).
Jestli si takové PC někdy viděl. Myslím, že je to Vectra.
Zaslal: ne únor 01 2015, 11:45 Předmět:
Mám ATX a je to asi mini protože má jen 1x PCI16x a dva PCI sloty a pokud bude deska v case tak desky ze zasouvají do desky vertikálně,nebo nevím co myslíš zásuvná deska.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 02 2015, 11:48 Předmět:
Extra cesta by se určitě nevyplatila a pošta je taky drahá. Navíc ode dneška opět podražila. Zkus se tady na B. poptat, někteří kolegové jezdí z Ostravy do Olomouce. Já bych mohl poslat aspoň fotky.
Zaslal: po únor 02 2015, 14:35 Předmět:
Byl jsem tady v okolí ve třech SD ale všude to je stejné nechtějí vůbec slyšet že bych si něco odnesl.jednou jsem sháněl jen gumovou přítlačnou kladku pro kazetový magnetofon a to bylo řečí že se nesmí nic odnášet a že to je sledované kamerami.Právě mě udivuje jak tady někteří píšou co všechno nedonesly domů ale tady u nás to je problém.
