Sháním kabel 11x0,35mm2
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 10:42    Předmět: Sháním kabel 11x0,35mm2 Citovat
Zdravím ,pro svůj další pyrotechnický projekt sháním jedenáctižilový kabel o průřezu 0,35-0,5mm2 na žílu.Neřešil jste toto někdo a nemáte tip kde ho pořídit za přijatelnou cenu? Mám k dispozici 0,14mm2 ale to mi přijde skoro málo.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 16:16    Předmět: Citovat
Co telef. kabely sykfy 10x2x0.5 ,5x2x0.5.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Díky za tipy,zkusím zjistit ceny.Ten sykfy má asi tvrdej drát,já bych radši lanko.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 13:11    Předmět: Citovat
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 15:24    Předmět: Citovat
Dík koukal jsem na to ,ale ty ceny jsou dost šílený,potřebuju toho 100m.
Zkusím to udělat s tou 0,14kou kterou mám.Myslím že proud okolo 5A by měla chvilkově (méně než 0,5 sec) vydržet bez poškození.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 17:43    Předmět: Citovat
40kč za metr CMSM12x0,5 se ti zdá moc ?? To nemyslíš vážně...
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 17:46    Předmět: Citovat
myslím...
kabel 14x0,14 mám a pokud bych měl koupit ten 12x0,5 tak mě to bude stát přes 4000 Kč. Moje vnitřní hranice byla někde kolem 25kč
Naposledy upravil scorpions-cz dne út únor 03 2015, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 17:56    Předmět: Citovat
No, když do 100m té 0,14 pustíš nad 100V, tak možná těch 5A protlačíš Rolling Eyes .
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 17:58    Předmět: Citovat
ono to bude pouze 20m ,ale potřebuju to 5x
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Tak použij někde z výprodeje starý "trhací drát", je to tvrdý 0,5 cínované železo v PVC, viděl jsem to na prodej 400m za 50Kč. Akorát si to budeš muset smotat dohromady...
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Když s tím se asi bude blbě pracovat. Vize je taková ,že od odpalocacího pultu(přes konektor) půjde 5 těchto kabelů a na konci každého bude krabička s 10 reprosvorkami,kam se přopojí palníky. No a já to potom po ohňostroji potřebuju smotat a příště zase použít. Bude tam 36V a 10000uF kondík.
kbulda
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 1:20    Předmět: Citovat
Něco hodně podobný jsem dělal synovi před 4 lety. To motání kabelů ho štvalo, tak si koupil bezdrátový odpalovací zařízení a je v pohodě. U toho se akorát po.rala nabíječka baterie. Po opravě studeňáku chodí dál.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 7:56    Předmět: Citovat
Dvaceti odpalovej bezdrát mám taky,ale nerad s ním pracuju. Za prvé 20 odpalů je málo a za druhé pokud by to selhalo při větším ohňostroji tak mám ostudu.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 8:53    Předmět: Citovat
Co tak plochý vodič 12x0,75? Máme i 24x0,75. Kupujeme je u Draka-kabely. Používáme je pro připojení kabiny výtahu.
Doma bych měl myslím 24x0,75 ale asi jenom 20m. Nak
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 10:07    Předmět: Citovat
ten palník má odpor pilule 0,48-0,56ohm. a podle výrobce stačí proud 2,12A po dobu 4mS. Palníky dávám max 3 do serie,takže i tak je tam rezerva.
O víkendu provedu pár testů s tím co mám.Nevím přesně co je to za kabel,ale dal jsem ho na noc do mrazáku a ráno nebyl nijak ztrvdlej a dal se normálně smotávat což je taky plus.
