Tepelná pojistka transformátoru - oprava - náhrada
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:55    Předmět: Tepelná pojistka transformátoru - oprava - náhrada Citovat
Ahoj
Ve starém měřícím přístroji je trafo e tepelnou pojistkou, je to ten typ co je plíšek který drží napružený kontakt, plíšek pájen uvnitř vinutí a pokud se přehřeje, cín povolí plíšek nic nedrží a napružený kontakt ho vytahne ven a přeruší se přívod.
Je mi jasné že to bude nějaká speciální slitina a že to nemůžu pájet normální pájkou, teď se mi povedlo plíšek zastrčit rozehrát a drží, ale origo cínu je tam opravdu hodně málo, dá se nějak nahradit dostupnou pájkou nebo celou termopojistku nahradit nějakým modernějším ale spolehlivým způsobem?
děkuji )
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 15:58    Předmět: Citovat
Spojeno Woodovým kovem. Teď se tady o tom psalo.
ferdislav
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 17:11    Předmět: Citovat
díky, tak o krok blíže ...
teď tuší někdo při jaké teplotě by se mela pájka tavit?
možná bych zkusil tohle jako náhradu pokud se mi podaří dobře umístit
http://www.ges.cz/cz/tepelna-vratna-pojistka-sm6-cpb080-r-GES07900880.html
serviceman
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Teplota tak zhruba odpovídá, jenom nevím, co se myslí tím "vratná". Jestli po vychladnutí zase sama sepne, tak to by neměla. Ta dosavadní vratná v tomto smyslu není. Bral bych ji s ručním mechanickým sepnutím. Druhá věc je, připevnit ji na trafo dostatečně tepelně vodivě.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 19:46    Předmět: Citovat
A který? 1, 2, 3 nebo 4 Laughing
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:09    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
... nebo celou termopojistku nahradit nějakým modernějším ale spolehlivým způsobem?
Zdárec,
určitě, nevratná tepelná pojistka (jen zvolit dle proudu a teploty - např. 110-125℃, jsou na 250VAC) např. zde.
Nevratná tepelná pojistka
 Soubor:  Po.jpg
 Velikost:  10.75 kB
 Staženo:  207 krát
-- Gepard --
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:05    Předmět: Citovat
Ty "podkůvky" se dělaly asi s různou teplotou, měl jsem 2 různé balíčky. Nepůjde to jednoduše nahradit jiným druhem pojistky, ten masivní hák slouží k vedení tepla z prostoru mezi primárem a sekundárem. Pojistka někde na povrchu nebude fungovat správně.
ferdislav
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:39    Předmět: Citovat
no právě, problém je že chybu můžu udělat jen jednou : ))
gepard
Podobnou nevratnou radiální pojistku jsem vytahoval z trafa, byla strčená asi pod 4-tou vrstvou vinutí. Byla strčená samozřejmě mezi izolace vinutí a měla vývody izolované. Je to přesně tahle ...
Tu tep. pojistku ve tvaru podkovy jsem už snad někdy (hodně dávno) taky viděl. Od té doby jsem se s tím typem už jen tak nesetkal ...
 Soubor:  02022015754.jpg
 Velikost:  15.5 kB
 Staženo:  201 krát
-- Gepard --
fredis
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 8:56    Předmět: Citovat
Ta podkůvka bývala mj na trafech ve starých rádiích. Občas byla nahrazena pár závity Cu drátu Laughing .
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 9:18    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Jenom to ne!!! Záruka na spálení trafa při problému Mám z tebe bolení hlavy
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Dříve byla ke koupi pojistka do tlakového hrnce, která byla z Woodova kovu.
gepard
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Tepelná pojistka zde
 Soubor:  5077386147.jpg
 Velikost:  35.96 kB
 Staženo:  228 krát
-- Gepard --
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 17:33    Předmět: Citovat
To jsou ony! Laughing Pán narazil na nějaké zásoby a nejsou ani zoxidované.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Až na to drahé poštovné to je paráda Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
