Sháním elyt 3300uF / 63V atyp + šroubovací svorky
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 18:03    Předmět: Sháním elyt 3300uF / 63V atyp + šroubovací svorky Citovat
Potřebuju pár kusů těchto elytů se šroubovacími svorkami M4, 3300uF, 63V.
Je to do spínaného zdroje, co běží na pár kHz, 48V -> 5V/50A.
Průměr 35mm.
 Soubor:  el_3300uf.jpg
 Velikost:  395.39 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Teď jsem objevil podobný, ale 10mF. Mám trošku strach, aby při hot-swapu neshořely kontakty na tišťáku, ale když nebude jiné řešení....
http://www.tme.eu/cz/details/gt1j109m35060sb/elektrol-kondenzatory-sroubove-a-ost/samwha/#
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Mám tady něco z bulharských disků z 90 let. Moc toho nenaběhaly. Je to ale bez těch objímek pro uchycení.
 Soubor:  Elyt 33000.JPG
 Velikost:  33.22 kB
 Staženo:  164 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Nejbližší podobný mám 6800 µF/80 V i s objímkama, ale jsou větší. Nejspíš ze stejnýho zdroje jako Rostav.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Rostav, ale ten na obrázku má 33000µF. ZdenekHQ zháňa 3300µF.
Pozdravuje Vás Martin
Dík za nabídky. Objímky mám, rozměr je povolený pouze 35x60mm.
Zatím musím zůstat u toho mého 10mF, protože podle katlistuje splňuje i "MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT", což tady je docela důležitá věc.
Když si uvědomím, kde ty zdroje běhají a kdoví jak dlouho jsou tyhle elyty po explozi (vystřelená přetlaková pojistka, nulová kapacita), asi mě čeká ještě hodně překvapení a budu si muset jistit záda nějakým papírem...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Co tak TDK/Epcos B41554E8338Q000 nebo B41456B8478M ?
Nic proti, ale není ta Samwha poněkud malá, když značkový výrobce má v takovém pouzdru běžně pětinovou nebo třetinovou kapacitu ?
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Je to pravda, ale přece jen o 30 let novější elyt by mohl mít lepší parametry, nakonec Iripple má ten zmíněnej Epcos 19A/? a ten starej jen 5A/100Hz a vydržel.
Peníze tady naštěstí nehrají roli, jen se bojím efektu, kdy jsem koupil novej akec do auta a shořel mě starter (měl sice proč, ale dokazuj to někomu jinýmu).
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Vybíral bych značkové věci (tedy ne Samwha, Xunda a podobné) a když se vlezeš do rozměru, tak stejně budeš omezený rozumnou dostupností.
Sháněl jsem náhradu za podobný kond BHC. Nakonec jsem musel objednat krabici 62ks od výrobce, 5 měsíců výrobní lhůta.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Ale jo, na zkoušku atypu použiju něco, co je rychle k dostání a potom "naskladním" něco lepšího, opravím zbytek a pak i ten první kus.
Taky jsem kvůli jednomu filtru z ES Ostrava a zkušebně koupil celou krabici, protože posílat do zkušebny na testy EMC nějaký bastl je nesmysl.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Rostav napsal(a):
Nevíš z jaký kapacity disků? V 30 Mb byly na vyškubnutí suportu při výpadku napájení 64 000 uF na 64/72V. Válec průměru 8 cm, dýlka tak 18 cm. Ze zdroje s 1A pojistkou se nabíjí několik sekund. Před časem jsem s ním zkusil 24V "odstřelit" fousy v NiCd acu a skončilo to u obou zkoušených článků totálním přerušením, asi se upálil + přívod od čepičky.
