Přerušené koncovky na zapalovacích kabelech
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:01    Předmět: Přerušené koncovky na zapalovacích kabelech Citovat
Zdravím,
implantoval jsem do svého vozu bezkontaktní rozdělovač a k němu příslušné elektronické zapalování. Když vše funguje jak má, s kontaktním se to nedá srovnat (bezkontakt bezesporu lepší).
Řeším ale problém, že mi to zapalování (asi vlivem o dost většího napětí než má kladívkové zapalování) likviduje (přeruší se rezistor) koncovky na zapalovacích kabelech.
Kabely mám Cu, koncovky byly (budiž jim země lehká) TESLA 5kΩ a svíčky D14YC.
Napadly mě dvě možnosti řešení a to:
a) Koupit uhlíkové zapalovací kabely (hotové, pochybné kvality, samotný kabel jsem nikde prodávat neviděl)
b) Koupit odrušené svíčky DR14YC a nepoužívat odrušené koncovky
Raději bych volil variantu b), ale nejsem si jist, jestli mi to nebude likvidovat i odrušené svíčky. Těm uhlíkovým kabelům moc nevěřím.
Díky za případné příspěvky Smile
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Uhlíkové kabely se běžně používají, nebo spíš používaly, když se ještě používaly kabely a ne integrované cívky s koncovkami svíček. Táta měl v Audi80 původní kabely celou dobu, co to auto měl, tedy 20 let a nic s nimi nebylo. Před tím na Žigulu nám taky ubastlené zapalování ničilo teslácké odrušovací odpory, rádio v autě nebylo, tak odpory pak už taky ne Smile Dnes když takové auto projede okolo, tak televize kostičkují široko daleko... Zkus ty uhlíkové.
romis
Založen: Nov 08, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Taky bych se uhlíkových nebál, na mojí 105-té do které jsem vpreparoval rozdělovač,krabičku zapalování, cívku a kabely to šlapalo jedna báseň. Cu kabely jsem napoledy viděl na bráchově 1202-ce neboli Stejšnu.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Uhlíkový kabely se používají místo odrušovacích odporů ve "fajfkách" u zhruba 40-45 let. Měla je určitě už Š100/110 - jejich předchůdkyni "tisíc malejch bolestí" jsem neměl příležitost tak detailně pitvat. Jestli máš nějaký JO EXTRA ATYPICKÝ auto, obrať se na Teslu Blatná, jsou schopní dělat i atypický kabelový sady doslova na míru (třeba pro V6 a V8 americký provenience apod).
A to s těma individuálníma cívkama pro každou svíčku to taky není úplně na 100% pravda - výrobci zjistili, že samostatně (mimo horkej prostor mezi ventilama) umístěnej zapalovací modul společnej pro všecky válce je vyjde na míň peněz, než samostatný cívky. Takže třeba motory koncernu VW zavedený do výroby před rokem 2000 mají obvykle zapalovací lištu nebo společnej modul pro všechny válce (ty ještě starší mají bezdotykový zapalování s rozdělovačem), potom se hromadně rozšířily motory se samostatnýma cívkama, ale počínaje rokem 2006 se už zase osazujou společný moduly pro všecky válce - samozřejmě s vn kabeláží ke koncovkám na svíčky. S tím "znovuobjevením" vn kabelů v autech po roce 2006 taky souvisí veeelikej problém, pojmenovatelnej "kun(d)a pod kapotou" - dodavatel těch kabelů "nalegoval" jejich izolaci chemikálií, která kun(d)ám voní a ty mrchy lezou pod kapoty a ty kabely rozhryzávají. Protože přehryzanej kabel pak neodvede na cívce vzniklý vn správně na svíčku a přes její jiskřiště na kostru, dojde při následujícím pokusu o natočení k průrazu izolace vn modulu, kterej stojí nemalý prachy - plus odtah do servisu a práce na výměně i nemalá časová ztráta. Poslední série (přibližně rok, rok a půl zpátky) pak už dostávají na tyhle "kun(d)ám vonící vn káble" speciální chráničky (normální podélně rozříznutej plastovej husí krk), aby je nemohla žádná škodná rozkousat... O problémech s rozkousanýma vn káblema ví snad každej majitel motoru 1,2TSI, kterej parkuje mimo garáž a jen trochu se o svoje auto zajímá...
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Uhlíkové kabely mají kolem 7 kΩ/m délky, ale odpor je rozložený rovnoměrně po celé délce, takže se lépe uchladí a tak snadno se nepřepálí.
Tady si vyber, ty jsou poctivé.
Davidsev
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:13    Předmět: Citovat
Vybral bych si, nemají Rolling Eyes
Mám tu postarší uhlíkové kabely, tak je zkusím...
A co říkáte na ty svíčky?
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Když nesdělíš do jaký káry a motoru by to mělo bejt, tak je těžko se vyjadřovat i s křišťálovou koulí vyštelovanou na maximální rozlišení...
Davidsev
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:19    Předmět: Citovat
K čemu to potřebuješ vědět? Citroen GSA
Víceméně jsem byl rozhodnutý pro tu Teslu, ale nemají je. Proto se ptám na ty svíčky Question
romis
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:42    Předmět: Citovat
Sám Brisk doporučuje do GSAčka L14YC nebo B14YC. Je to vzduchem chlazený boxer podčtverec. Když jsem s ním jezdil měl jsem tam nejaký NGK a určitě tam byl bezkontakt a uhlík. kabely.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 5:50    Předmět: Citovat
Pohledej v té Tesle podle kódu motoru, však se nedával do jediného modelu.
Mají u toho výkresy s uvedenou délkou, podle toho to snad zvládneš.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 8:07    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Třeba proto, abych mohl "šáhnout" do jiný databáze, než která je třeba na webu Brisku Tábor. Ale pokud chceš dělat Zagorku, klidně si utajuj dál, já se ptal kvůli snaze líp pomoct...
