Úprava vánočního LED osvětlení
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:11    Předmět: Citovat
Nevím proč, ale vy mi pane EKKARe svým chování začínáte připomínat jiného člena.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Zdárec,
varok-u, EKKAR to určo nemyslel nějak zle. Lamentuje totiž už skoro pořád, jako Andrea Laughing Laughing ROFL. Jo a ten stejný řetěz mi cca před týdnem brácha taky donesl! Laughing Laughing Laughing Nejde-nesvítí vůbec řada modrých LEDek. Pravděp. odešel ten tyristor, triak, či co to je za ten onen bazmekt. Neměl jsem ještě čas to kuchnout.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Ekkar si jen pamatuje tu štrapáci popsatelnou jako "varok plus konzervační dobíječ autobaterky versus Elektrobastlírna" ... Pámbu s náma a zlý pryč...
varok
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 23:23    Předmět: Citovat
Aha, tak to ano. Ale časy se mění a tentokráte jsem snad popsal detailněji závadu, ne?
gepard: jak už jsem psal, nesvítí žádná LED, tedy ani jeden kus. Zkkoušel jsem ty tyristory vyřadit, ale nic.
Už jsem ale asi přišel na závadu. Známý mi už cosi říkal, že to zkoušel opravovat. No a když jsem ty řetězy zkoušel, každou větel zvlášť, našel jsem před chvílí dva kruťspoje. Ani zaizolované nejsou, ani v smrštivé bužírce. Takže on tomu prý vůbec nerozumí, asi vyřadil pár LED diod a tím to asi odkrouhnul. Není to jako ty klasické žárovičky, kde můžete pár kusů vyřadit a svítí to pořád, akorát s troškou větším jasem a menší životností. U LED stačí kolik ks vyřadit, abych odkrouhnul všechny? 1,2 kusy?
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 5:58    Předmět: Citovat
To nikdy nevíš: začne to jednou, která se prorazí do zkratu, když se v zásuvce objeví šikovný lupanec od zapalování klasické zářivky nebo vypnutí kompresoru chladničky. O kolik vzroste proud, to záleží na tom, jaké bylo původní saturační napětí na svítícím řetězci , tedy kolik ho zbylo na omezovač proudu (obvykle odpor). Pak se protaví další nejslabší, a pak už to dostane lavinový efekt...
A skutečně je ten řetěz schválený do prodeje s tím, že se může používat ve venkovních prostorách vystavený vlivům počasí? To u řetězců spojených přímo se sítí nebývá běžné...
varok
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 13:59    Předmět: Citovat
Hurá, dnes se podařilo. Večer jsem ty jednotlivé větve ještě rozplétal do pozdních hodin a dnes ráno jsem zkoušel na zdroji proudu. Nejdříve jsem zkoušel celé větve, to už včera večer, ale ty sami o sobě nejedou. Byly tam tři a je to nějak divně pozapojované. Podle mě to ten známý už nějak upravoval, protože to nedává smysl jak to bylo. Alespoň podle mě.
No, tak jsem ráno postupně jednotlivé větve půlil a zkoušel. Najednou to šlo, ale velká náhoda. Z každé větve, tentokrát už půlky původních větví, jsem musel vždycky pár kousků vyhodit. Prostě nejeli a proto nejel celý řetěz. Pan Hill měl tedy pravdu. Ale naštěstí odešlo jen pár kusů. Na krabičce je napsáno 200ks LED. Mám to teď rozkouskované po asi: 5 řetězů 20ks, 5 řetězů po 10ks, 2 řetězy po 5ks. Zbytek je asi špatný, protože ani nehlesnou. Udělám mu na to ale jinou elektroniku, protože ta původní stejně asi nefunguje. Zkušel jsem ji experimentálně zapojit na pár diod a ani to nehlesne. Stejně je spoustu LED vyhozených, takže to potřebuje už jiné proudy a napětí. LED svítí fialově, což je pro mě dost zvláštní barva, ale dnes se vyrábí už různé barvy. Jestli to je i pro montáž ven nevím, nemám od toho původní krabici. Dal mi to jen tak v igelitovém sáčku. na to ale jak to vypadá a krabička není ani zalitá žádnou pryskyřicí nebo tak něco, tak podle měto ven není. Ale prý to měl na zahradě na keřích a stromcích. To už je jeho boj.
Nevěděl by prosím někdo nějaké schématko, jak to jinak zapojit na 230V bez trafa, ale aby tam nebyly velké kondíky? Uvažoval jsem právě o tomhle zapojení od pana Belzy: http://www.belza.cz/ledlight/leddriver1.htm , ale tam budou asi dost velké kondíky, tak mi to do původní krabičky nevleze.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 15:55    Předmět: Citovat
Uděláš nejlíp, když to buď zkusíš po menších kusech napojit na KUPOVANEJ zdroj BEZPEČNÝHO NAPĚTÍ - to znamená ve tvým případě s výstupním napětím maximálně 24V, protože tvoje úroveň znalostí zcela jasně negarantuje BEZPEČNOST PRO TEBE I PRO OSTATNÍ při práci s napětím vyšším.
Anebo se na to všecko s prominutím vyser jako na celek, protože představa, že tady zase vznikne vlákno popisující jedno až dvouroční boj "varok versus zapojení XX" mě děsí víc než představa svatby mojí dcery s muslimem...
varok
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 16:46    Předmět: Citovat
zajímavé však je, že jsem už udělal spoustu věcí, které jsou napájeny 230V a nikoho to nikdy nezranilo, natož zabilo. Zase takový blbec nejsem, abych nechal živé části odkryté. To tady prosím tlačte do hlavy jiým! To neznamená, že neznám správné názvy, tak že nic neumím! Podle schématu už jsem udělal věcí, některé třeba trvají déle.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 17:46    Předmět: Citovat
LED svietiaca do fialova znamená, že sa už vypálil luminofor, premieňajúci toto svetlo na biele. Účinnosť premeny sa zníži asi na 30% a menej. Porovnanie novej a vysvietenej po cca. 15.000hodinách je na obrázku.
Ledky sú zapojené v sérii a napájané prúdom 15mA.
 Soubor:  led.jpg
 Velikost:  47.67 kB
 Staženo:  45 krát
varok
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 17:55    Předmět: Citovat
A co třeba tohle? http://www.hadex.cz/k120-led-5mm-fialova-400nm-cira-500mcd25ma/
Sice tam jsou takové ty s tím useknutým čelem, aby měly větší vyzařovací úhel, ale ty LED nevypadají vypálené. Možná máte pravdu, co když jsou ale doopravdy fialové? Dnes se vyrábí různé blbůstky. Třeba kdysy se nedaly skoro vůbec sehnat modré LED, natož bílé. Když už, tak modré jen s malou svítivostí, cena za kus třeba 80,- kč. Přitom klasické barvy stály třeba 10,- kč. V dnešní době LED diodami trhy oplívají, najdete je v každé prkotině, nahrazují klasické žárovky. Tak proč by nemohly být fialové?
Děkuji za upomínku, ale zkusil bych to nějak zapojit, ale nevím jak.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 18:02    Předmět: Citovat
Já jsem ti napsal, že to máš rozdělit podle pracovního napětí a napojit na 24V - když nechápeš, co ti tady říkají ostatní lidi o "vysvícení" luminoforu, tak začneš blekotat cosi o "kdysy" slabě svítících modrejch LED za 80,- kaček" - ale abys pořádně odpověděl cos třeba naměřil, to neuděláš. A ještě se divíš, že už na tebe má někdo alergickou reakci.
varok
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Tak pardon. Já to psal jenom proto, že se dnes třeba vyrábí už i fialové, ale nejsou moc známé.
Už při testování které jsou dobré a které špatné jsem to měl zapojené na zdroj proudu asi takhle: 20ks LED na 40V raději přes 100 Ohm odpor.
Ty kde jsou v řetezci 10ks jsem zapojil na 24V přes 100Ohm odpor a těch 5ks LED diod na 15V přes odpor 100Ohm. Stačí to tak?
varok
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Tak, doděláno, odevzdáno. Smile Celá nová elektronika, nakonec podle toho návodu pana Belzy, co jsem dával odkaz. Kondík se nakonec vešel. Použil jsem z toho asi 100 LED diod, více se mi jich nepodařilo zachránit. Známého jsem upozornil, že nevím jak dlouho to bude svítit, že to je čínský šmejd. Naštěstí ven to není, má to dovnitř na okno. Kdyby někdo chtěl, můžu dát pár foto.
Strana 3 z 3
