Roztrojeni audiosignalu
Alesi
Založen: Mar 30, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 0:43    Předmět: Roztrojeni audiosignalu Citovat
Zdravim, mam stereovystup, tedy dva kanaly z prehravace na jedne strane a zesilovac s sesti kanaly na te druhe. Zesilovac ma na kazdy kanal samostatny vstup, jake je optimalni reseni pro zapojeni dvou kanalu do sesti kanalu... Zapojit vsech sest kanalu potrebuji - kazde dva kanaly hrajou v jine mistnosti. Mohu natvrdo roztrojit steovystup nebo potrebuji nejakou formu predzesilovace? Hodne mi jde o zachovani kvality, takze idealne i spravne vybuzeni zesilovace, coz predpokladam obycejny prehravac (opravdu zadny zazrak, klasicky kapesni prehravac) nezvladne. Zesilovac ma na kazdem kanalu 75W RMS.
Diky za kazdou radu a postreh.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 5:44    Předmět: Citovat
Pokud to jde z přehrávače sluchátkovým výstupem, klidně můžeš na takový výstup pověsit vstupy všechny, ještě na několik zbude.
V případě linkového výstupu je to už otázka, jaký je to přehrávač a od kterého výrobce, protože mají výstupní odpor různý (a jen na definované zatěžovací impedanci dávají jmenovitou výstupní úroveň) a tedy s každým dalším připojeným vstupem klesne hlasitost. Jak moc, to záleží na zmíněném výstupním odporu přehrávače a vstupních odporech zesilovačů. Třeba to nebude ani znát.
Jen ze zvědavosti: ten zesilovač má skutečně 3 rovnocenné páry kanálů?
Alesi
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 11:16    Předmět: Citovat
Jde to ze sluchatkoveho vystupu... no, zapojim to a uvidim co to udela... zesilovac je domaci "vyroby" (hotove moduly jen spojene do stejneho obalu) Wink
Vite co, me jde ciste o to, jestli kdybych to treba prohnal jeste pres nejaky predzesilovac, jestli by nebyla sance dostat z toho lepsi zvuk - lepsi vybuzeni zesilovace, ale nejsem v tomhle oboru kovany...
