Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po únor 02 2015, 19:24 Předmět:
Řezačka na polystyren má, proti tý co chceš ty, jednu výhodu - a to tu, že ten řezací drát je možný napínat (třeba závažím)= jde použít tenčí drát, protože je napruženej. To by u týhle jen tak nešlo.
Asi by bylo vhodné dopustit se nějakého výpočtu. Většina PC zdrojů je schopná dát na 12V větvi nejméně 20A, výkonější modely až 40A. Výkon 240-480 W by na rozžhavení drátu měl stačit. Nevím, jaké jsou parametry tvého zdroje, budu předpokládat proud 20A. Aby drát při pálení držel tvar, musí mít určitý průřez, řekněme 1 mm². Měrný odpor měděného drátu průřezu 1 mm² je přibližně 16 mΩ/m. Při délce drátu 25 cm to dává odpor 4 mΩ. Každý, kdo zná Ohmův zákon, ví, že tudy cesta nepovede. Potřebuješ drát, který bude mít při daném průměru odpor přibližně 12/20/0,25 = 2,4 Ω/m. Naštěsí existuje poměrně široká nabídka odporových drátů. Třeba tento by mohl vyhovět, i když jeho průřez je o něco menší. Kdyby se ti podařilo sehnat výkonnější zdroj, tak třeba tento nebo tento. Bude to chtít trochu experimentování s vhodným průřezem a odporem. Až to budeš na ten PC zdroj zapojovat, nezapomeň spojit více 12V větví, přes jeden Molex to pouštět nemůžeš. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
No, co jsem kdy viděl PC zdroje, tak klasické kolem 200-350W na větvi 12V určitě proud 20A a více nedají. Ty silnější možná ano, ale tyhle tak do 10A. Co jsem dělal s pár zdroji úpravy a měnil v PC, tak většinou dají na +12V větvi kolem 7-8A. Na +5V větvi ano, tam dají i přes 20A některé.
Na každém zdroji je tabulka dovolených proudů pro jednotlivé větve. Zdroj, co aktuálně používám v PC, dává 2×20 A, starší zdroj co mám doma 1×17 A.
Jinak, našel jsem na internetu několik příkladů, kdy podobný drát (možná o něco menšího průřezu) žhavili výkonem do 100 W. Takže si myslím, že 10-15 A při 12 V by mělo stačit. Požadovaný měrný odpor by pak vycházel 3-5 Ω/m. Vhodné budou asi jen dráty z materiálu kanthal, ten manganin je jen pro nízké teploty. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: út únor 03 2015, 16:20 Předmět:
Tak jsem tu prolezl zdroje co mám doma a staré ATX zdroje 200-300W dávají 7-8A. Trochu novější s certifikací P4 (ATX12V) stále ještě s konektorem ATX20pin 250 - 350W mají na 12V stále jen 13-14A, tyhle se dají vybrat ze starých počítačů.
Až ty moderní ATX12V 2.0 a novější s konektorem ATX24pin 550W má 2x18A a 750W 2x20A, ale ty asi nesežene na šrotišti.
Je potřeba vycházet z běžných možností, tazatel asi nebude chtít koupit nový zdroj za 2000.
Při představě že do 1mm drátu napálím 20A co ten zdroj dá, tak myslím že ten drát ukápne.
Chtělo by to si sehnat informace, nebo vzít kus drátu na regulovatelný zdroj a zkoušet.
Ten drát co já používám je Cronifer, ten se používá na topné spirály k ventilátorům a za provozu žhne. Bohužel na běžný PC zdroj je nepoužitelný v požadované délce.
Já snad budu muset jeden ten zdroj upravit na regulovatelný a zkusit jaký proud Cronifer potřebuje a snese. Odhadem by těch 10A mělo stačit.
Klidně ti pak metr nebo dva na pokusy věnuju, když si jej vyzvedneš, nebo zaplatíš poštovný.
Napadlo mě že bych na to šroťáku či bazaru koupil ty starší zdroje dva. A případne je spojil paralelně pro více amper, nebo mohl seriovým propojovaním dosáhnout variability napětí pokud to lze?
Zaslal: čt únor 05 2015, 16:48 Předmět:
Tak jsem dneska dodělal ten regulovanej zdroj.
Prostě jsem si upravil ATX zdroj na regulovatelnej 3,5-8V (na 5V vinutí) a 5-20V (na 12V vinutí) při zátěži žárovkou.
Upravený je tak že při jakékoliv poruše přepínače, nebo potenciometru spadne na nejnižší napětí. Díky tomu je průběh napětí na lineárním potíku exponenciální, ale to zas tolik nevadí.
Použil jsem Cronifer III E 3,620 Ohm/m.
200mm = 0,724 Ohm
3,522V - je cítit že hřeje, ale nemění barvu
3,753V - začíná hnědnout a taví kalafunu
4,75V začíná žhnout
5,05V žhne a natavuje cín
7,01V lahce svítí
7,99V červeně osvicuje okolí
Pak jsme kvůli zvýšení proudu zkrátil drát na 100mm, tedy 0,362Ohm.
5,00V (přepočteno na 10V při 200mm drátu) pořádně už svítí.
Bohužel tu nemám žádný vhodný teploměr abych to mohl změřit jakou vivine teplotu.
Takže při 7A kdy drát žhne je teplota někde kolem 200 stupňů.
Při 14A už je z drátu pěkná žárovka.
Na ATX zdroj tedy stačí volbou vhodné délky drátu v rozsahu 100-200mm připojeném na 5V výstup nastavit protékající proud a tedy teplotu.
I když by dal PC zdroj na větvi 12V jen těch 7-8A, to musí stačit, ne? Kdysu jsem s něčím podobným experimentoval a používal obyčejné trafo. To dalo max 10A při nějakých 15V, plus mínus a taky to stačilo rozžhavit i více jak 1mm drát. Ale já to měl jen malé délky, odhadem kolem 5cm.
Zaslal: čt únor 05 2015, 21:17 Předmět:
Asi bych s tim nažhavenym a i aspoň přibližně naohybanym drátem zkusil šmiknout nějaký ptačí brko ne?
A taky bych vyzkoušel, jak při tom nažhavení a šmikání drží tvar...
Ale dělat to třeba v bytě? To musí bejt hroznej smrad...
Zaslal: čt únor 05 2015, 22:20 Předmět:
Processore podle týhle tabulky mi vychází konečná teplota při 10V někde mezi 800 až 900 stupni. A těch 600 stupňu zhruba při 7V.
Jenže při 5V se mi taví cín, což bude někde kolem 200 stupňů, tak nevím jak moc to lze brát jako etalon.
No a samozřejmě že jsem zkusil i jak drží tvar. Na studený drát ohnutý do tvaru podkovy stačí lehce zatlačit prstem a prohýbá se.
Ale když na něj po rozžhavení lehce zatlačím bužírkou z 1mm drátu, tak se škvaří a ohýbá ta bužírka, zatímco Cronifer drží tvar.
Takže na ptačí brko by to zcela určitě stačilo.
A co se týče pokusu s ptačím brkem, tak bohužel nemůžu sloužit.
Ale pošlu staviteli kus drátu a může si hrát.
Strana 2 z 3
