Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 26 2015, 10:46 Předmět:
Chtělo by to trochu přesněji specifikovat:
- pevné napětí nebo regulovaný zdroj
- jaký maximální proud
- proudová pojistka nebo proudová limitace a je nastavitelná nebo pevná
- požadavky na konstrukci - spojitý nebo spínaný zdroj
Ještě musíš uvést, z čeho má ten zdroj to napětí 320V DC získávat (síť, baterie..) a při jakém proudu má pojistka reagovat, příp. požadavky na zvlnění výstupního napětí...
Napětí pevné, stabilizované 320V, proud tak kolem 100mA a ta proudová limitace by byla dobrá nastavitelná, ale není to nutný. Hlavně ten zdroj musí být spojitý, nikoliv spínaný.
Zdroj bude napájen ze sítě 230V, to omezení proudu by mělo být nad 100mA a požadavky na zvlnění nejsou nikterak omezeny.
Trafa moc malý nebudou ( odhadem při kapacitní zátěži usměrnovače tak kolem 50VA) a z 230V takhle asi bez extrémně velkých kondenzátorů 320V neudělá.
Osobně bych použil jedno trafo 230/230V cca 50VA ,napětí naprázdno na výstupu při vstupu 230V bude tak kolem 250V,z toho lze již těch 320V ss dostat,musí se ale pořešit napájení G regulačního FEtu,aby se dokázal pořádně otevřít.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 26 2015, 11:49 Předmět:
Pravda, úplně malý být nemůžou. Ty dvě trafa mají ale výhodu, že tím získá zároveň i to napájení elektroniky, navíc se dají koupit v každé drogerii, nebo použít domácí zásoby. Malej oddělovák není úplně běžnej, i když problém to samozřejmě není.
Tak jsem vyplodil toto, co na to říkáte. Měl by to být stabilizovaný zdroj 320V/100mA napájený ze sítě přes trafo, které má na sekundáru 250V. To proudový omezení je nastavený odporem R5. A diody D5 a D6 jsou pouze jako ochrana.
