Trouba MORA, vadný časovač
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 17:32    Předmět: Trouba MORA, vadný časovač Citovat
Zdravím. Mám tu na opravu tento časovač - viz foto. po připojení napájení 230V AC pouze sepne relé. Displej je nefunkční, nejde ovládat. Při napájení ze zdroje cca 20V za předřadnýma odporama 2 x 6k8 je časovač funkční, ale dost hřeje IO. Nedaří se mi najít datasheet. IO má označení 15-0220-010 NUTX-AAB. Nemáte někdo odkaz?
 Soubor:  casovac.jpg
 Velikost:  226.75 kB
 Staženo:  199 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 18:30    Předmět: Citovat
no a kolik je za těma odporama, když to napájíš normálně ze sítě?
pinkey
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Za odporama (OK) je 11V AC - piny 13, 14 IO. Při napájení ze zdroje DC časovač funguje jen při jedné polaritě. Bude vadný IO, nic víc tam neni
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 21:48    Předmět: Citovat
nějak se mi nezdá, že ten IO má AC napájení. Vyfoť tu desku z druhé strany
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 0:41    Předmět: Citovat
Opravoval jsem za posledních 30 let celkem dost sporáků. Tam kde byl jakýkoliv časovač a měl poruchu, tak hospodyňka vždy řekla, že ho stejně nepoužívá. Proto jsem ho vždy (po takové informaci) odpojil a zapojil sporák tak aby chodil bez něj.
pinkey
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 15:45    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Ty odpory jsou mezi nap. konektorama a pinama IO (13,14).
 Soubor:  casovac2.jpg
 Velikost:  215.75 kB
 Staženo:  167 krát
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 17:30    Předmět: Citovat
Opiš produkční číslo té trouby. Jen IO neseženu ale možná tady mám celé hodiny. Dělaly se ve dvou na pohled stejných provedeních ale nedaly se zaměňovat.
pinkey
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 9:47    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně obdržel údaje té trouby
MORA
MOD: 4602.0020
COD: 906928 MRE
SERIE N 0538 7034.1
ORD: 4038916/05
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Kdyz uz na to koukam, mam dotaz- taky elektricky sporak Mora, s nejakou touhle srandou, FL displej... Cim je zpusobeno ze na displeji sviti slabeji i segmenty ktere svitit nemaji? Zhorsena citelnost... Poradi nekdo?
Rostav
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 11:00    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, objednací číslo těch hodin je 817549. Na Google jsem něco kolem těch hodin a IO našel . Já tyto hodiny nemám.
