Stabilizace LED denniho sviceni
krnule
Založen: Feb 03, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 17:23    Předmět: Stabilizace LED denniho sviceni Citovat
Ahoj.Potreboval bych poradit.Koupil jsem si svetlomety pro denni sviceni od nasich asijskych spoluobcanu, ale po nejake dobe jsem zjistil, ze mi ze vsech diod sviti jen par kusu.Obednal jsem si na aukru nove bile Led a vsechny je vymenil.Jak mam zaridit, aby mi znovu nepopraskaly?Svetlomety jsou na 12V.Ledky jsou uvnitr zapojeny vzdy nekolik do serie a pak jednotlive skupiny paralelne.Dekuji za informace.Hezky den.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Když se podíváte do ručních svítilen(baterek), tak tam to taky tak bývá. Kolikrát nepoužívají předřadné odpory, aby se cena mohla pohybovat hodně nízko. Taky jsem takovou lampu nedávno vyhodil, ale z trošku jiného důvodu. Vždy je takový počet LED v sérii, aby jejich součet napájecího napětí bylo přibližně stejně velké jako celkové. No a když potřebujete větší počet LED, které by se do toho nevešlo, tak se použije několik takových větví. Takové věci mají životnost max. pár měsíců. mě ta svítilna vydržela asi půl roku, ale úplně se vysypal vypínač. Ty jsou neopravitelné, takže koš.
bandolik
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 17:53    Předmět: Citovat
Rozhodně vyměnít rezistory pokud tam jsou a pokud ne tak doplnit a počítat s palubním napětím minimálně 14V neb přibližně tolik dává altík aspoň v mém autě se to pohybuje po nastartování mezi 13,9V - 14,2V takže doplnit rezistory by mělo stačit, ono těch 12V je v autě pokud vím jen do chvíle než se nastartuje pak už je tam víc pokud by tam bylo jen těch 12V byl by to docela problém.
krnule
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Ja jsem vsechny Led vymenil a pri pripojeni na 12V akumulator to sviti takjak ma.Jde mi o to jak to proudove stabilizovat,aby mi to vlivem kolisani pri ruznych otackach motoru znovu neodeslo.Nemyslim si ze je to na kos.
varok napsal(a):
... takže koš.
Z čehož plyne poučení - neposlouchej radu někoho, kdo si sám někde jinde žádá radu v tom samým nebo hooodně podobným problému - viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=703179#703179 a dál.
Já sám za sebe bych poradil nakouknout do datašítu integrovanýho stabilizátoru LM317T (100mA verze) a hledat v něm zapojení "zdroj stabilizovaného proudu". Tři odpory a stáblík na každou paralelní větev LEDek by to měly vyřešit.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 17:59    Předmět: Citovat
varok napsal(a):
Takovou kravinu vymslí jen diletant, který neviděl V-A charakteristiku LEDky. Ta strmost mluví jasně a to není zhrnut vliv, kdy Vf padá s teplotou - narůstá proud (tedy i výkon) a spirála se roztáčí
Popravdě se na vstupu můžou objevit špičky mnohem vyšší od různých spotřebičů - třeba takový ventilátor s velkou indukčností dokáže svoje.
Aby ty LEDky vydržely dlouho musíš splnit tři základní věci:
Proud v rozsahu, který je LEDka schopna snést (odporový regulátor, lineární regulátor, spínák)
Chladit tak, aby jsi při nastaveném proudu nepřekročil limit na čipu (110-150C dle typu LED) - ovlivněno i layoutem
Na vstup vřadit ochranu proti špičkám (transil na cca 30V, keramiku pár desítek nF )
krnule
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 18:04    Předmět: Citovat
A stabilizovat svetlo jako celek neni mozne?V kazdem tom svetle je cca 40Led a asi 10 tech paralelnich vetvi.Uz to nevim presne.Jsem je menil nekdy loni na podzim.A to by se asi cenove nevyplatilo na dve svetla.Rozdelam ho a kouknu, jestli tam jsou nejake predradne odpory.Dekuji za rady.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Kdo je za to, aby se varok nejdřív vrátil na pár roků zpátky do školy a byl připuštěnej k nějaký elektronice až teprve po úspěšným absolvování nezávislý zkoušky?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 18:20    Předmět: Citovat
krnule napsal(a):
Jako jestli světlo jako veličinu - tak ne, to bys napravoval důsledek, ty musíš řešit příčinu - tedy nastavení pracovního bodu pro LEDky. Pokud to nejsou LEDky úplný šrot a máš je z "jedné šarže" jde sestavit např dvě/tři LED v serii s vyrovnávacím odporem a takové větve pak řadit paralelně. Na takové zapojení pak můžeš použít (krajně) seriový odpor pro nastavení celkového proudu, nebo nějaký druh stabilizátoru. Ty odpory v serii s LED při dobře zvolené hodnotě zajistí, že se Ti proud rozdělí mezi paralelní větve rovnoměrně i když LEDky mají malinko rozdílné parametry - Vf.
Pokud jsi v elekronice kovaný, můžeš je zapojit i do serie, třeba 15ks a krmit to jedním Boost regulátorem - samozřejmě s nastavením proudu, ne napětí...
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 18:53    Předmět: Citovat
Tady se můžeš podívat, jak jsem to řešil já (i když v jiné aplikaci a regulovatelně): http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61329&highlight=
varok
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Za prvé jsem psal o ručních svítilnách a za druhé jsem možná diletant, ale aspoň od některých chytráků jsem měl pár takových svítilen od ťamanů a SPDS rozebraných a vím co jsem viděl. Smile Narozdíl od někoho. Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 19:38    Předmět: Citovat
Potíž je v tom, že ty svítilny přímo počítají s vnitřním odporem zdroje, konkrétně baterií. Napětí na bateriích rychle klesne k úrovni saturačního napětí řetězce LEDek, rozdíl napětí je pak tak malý, že se vnitřním odporem baterií protlačí jen proud, který LEDkám neublíží. Tedy většinou. Při dalším malém poklesu napětí na baterkách klesne proud LEDkami natolik, že se zpomalí vybíjení baterek, a zapojení je tedy do jisté míry samostabilizující.
Jenže vnitřní odpor zdroje je v autě veličinou nepatrnou až zanedbatelnou, pro napájení LEDek nepoužitelnou, leda by byl zvýšený uměle sériovým odporem nebo řízeným zdrojem.
varok
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 19:56    Předmět: Citovat
No a když jsem jednou viděl i takové SPDS? 4 takové čtvercové LED diody vedle sebe na jakoby malé DPS a napřímo na napájení. Žádné předřadné odpory ani zvlášť pro každou LED, ani společný. Jedině že by byl uvnitř pouzdra led. To nevím. Světla svítily asi 2 měsíce. Potom jsem se na to díval a nechápal. Típek to chtěl opravit, protože mu jedno svítilo a druhé ne. Když jsem ale viděl cenu těch LED diod a kolik mi říkal že ty světýlka stály, tak jsem mu rovnou řekl, ať koupí jiné světýlka. Cena páru světýlek prý byla něco přes 500,- kč. To máte 250,- kč za jedno. Jedna LED v té době stála kolem 80,- kč.
varok
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Ale už dám tedy pokoj, aby panu EKKAROVI neprdla cévka. Very Happy
krnule
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Tak jsem svetlo rozdelal a zjistil, ze jsou vzdy 3 Led do serie s rezistorem a pripojeny na 12V. To vzdy 8x.Diody jsem menil vsechny z jedne sarze.Jake by jste mi poradili reseni, aby mi to neodeslo behem par tydnu?Dekuji
