Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 03 2015, 18:12 Předmět: Držáky na SOT23 a podobná pouzdra
Potřebuji rozměřit asi 300 trandů v SOT23 a SOT223, nemáte někdo tip na nějaké dost kvalitní kontaktní přípravky nebo kleště ? Mám levný klips na SOT23, ale nelze ho použít na nezapájenou součástku, jak jsem zjistil .
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út únor 03 2015, 18:51 Předmět:
Mám nachystané PCB na AVR tester a plánuju ji nechat vyrobit se zlacenou povrchovkou. Zatím nemám odzkoušeno, jak bude kontakt spolehlivý, ale na nepájené součástky by to mohlo být dostačující
Zaslal: st únor 04 2015, 19:34 Předmět:
Ty dutinky z jiného vlákna bude kámoš objednávat, jen jemu stačí 5. Můžete se domluvit.
Na větší proudy bych použil (i za cenu delšího času při výměně) nějaké šroubovací svorky (něco ve stylu vnitřků z měděných čokoládek). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 21 2015, 19:18 Předmět:
Jestliže se jedná o vlákno úplně jiné a dutinky poměrně masivní, pak se nijak netýká SOT23...
Využil jsem, pro svou vlastní potřebu, RayeRův nápad, upravit kousek PCI slotu.
V tomto případě svojí roztečí odpovídá slot PCI-Express. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
