Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st prosinec 03 2014, 6:48 Předmět:
Jestli bys zavolal do firmy HP Tronic (vlastní "značku" Eta) nebo do jednoho ze servisů, popřípadě sem, tak se ta deska dá u nich objednat ze 429Kč (cena je všude stejná).
Fungovala OK, ale včera po zapojení do sítě a zapnutí hlavního vypínače (220V) ani nepípla. Rozebral jsem ji, ale nikde není viditelné žádné poškození kabelu ani nafouklý kondenzátor. 220V jsem u prvního tišťáku změřil OK.
Nesetkal jste se s tím někdo? Nějaký tip?
Díky za jakoukoli radu.
PS: V kuchyni máme méně místa, takže pekárnu přes den odpojujeme od 220V a schováváme do skříně.
Zaslal: po únor 02 2015, 21:35 Předmět:
U prvního plošňáku máš trafo a na něm zdroj - změř, jestli je za můstkem cca 12Vss (pro relé) a za 7805kou 5V pro logiku, případně, jestli z toho trafa vůbec něco leze. Schéma asi někde mám, ale toto je docela primitivní zapojení, takže není potřeba.
Aha, zrada je asi hned za prvním kondenzátorem (0.1 uF, 275V AC), kde je přes konektor (označený TFT1) odbočka k nějaké součástce upevněné na pečící vanu.
Jestli je to TFT1 tepelná ochrana, tak se asi odporoučela, protože za ní už je primár trafa a na něm nic nenaměřím.
Zaslal: út únor 03 2015, 18:40 Předmět:
V té bužírce je docela obyčejná 10Atepelná pojistka - jestli je přerušená, tak je nutné zjistit důvod proč tomu tak je.
To může být docela složité - dají se třeba obě pojistky (na testy, nikdy ne napořád) překlenovat, zapnout pečení a měřit teplotu v pekárně (zavřené a s vloženou nádobou) - mělo by tam být tak 200-220°C. Jestli bude hřát víc, nebo se nebude vypínat, nebo bude dělat, cokoliv jiného, tak je nutné zjistit, čím to tak je.
Tepelné pojistky jsem tam našel dvě a obě jsou spálené.
Takže je koupím, vymění a budu pozorovat, co se bude dít.
Manželka říkala, že se jí zdálo, že pekárna topí už při zapnutí síťového vypínače ... a to i bez zapnutí programu pečení. Ale myslela si, že to jen nějaké předehřívání nebo dohřívání z minulého pečení.
Možná hloupá otázka, ale kde bych měl tu teplotu pečení měřit?
Mám multimetr s kabelem s teplotním čidlem. Mám to čidlo dát přímo na tu pečící nádobu v místě, kde jsou ty pojistky s teplotním čidlem pekárny nebo mám teplotu měřit mezi pekárnou a nádobou nebo v nádobě?
Měl bych kromě teploty hlídat i proud, který pojistkami prochází?
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: st únor 04 2015, 15:31 Předmět:
Ty pojistky bez příčiny neodejdou. Určitě došlo ke zkratu v topném tělese nebo přetopení vlivem neřízené teploty. Pokud se nezjistí příčina, je nebezpečí opětného zničení pojistek.
