Pomoc s výběrem voltmetru? - vyřešeno
homles
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 10:31    Předmět: Pomoc s výběrem voltmetru? - vyřešeno Citovat
Prosím o radu jaký asi voltmetr? použít v této konstrukci http://www.belza.cz/measure/cmet.htm
Dle popisu to měří napětí na kondenzátoru C1, tak předpokládám že to bude voltmetr ale plete mě těch udávaných 200uA. Osobně bych vybral voltmetr s rozsahem 1V ale nejsem si jist. Můžete mi prosím po lopatě vysvětlit a vybrat vhodný měřič na těchto stránkách? http://www.hadex.cz/_45panelmpanal-merici-pristroje-osciloskopy-panelove-mp-analogove/?pg=1&ord=kod&ordhow=ASC
Předem moc děkuji za případné odpovědi a omlouvám se za tak trapný dotaz.
Naposledy upravil homles dne pá leden 23 2015, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Hned ten první 100uA a akorát zvětšíš odpor R6. Akorát mám dojem, že autor tam použil MP40 = je o něco menší než ten v Hadexu.
Naposledy upravil frantajetel11 dne pá leden 23 2015, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 10:45    Předmět: Citovat
Je to µA metr s rozsahem 200 µA - 0,1 V . Je to i v seznamu součástek. Stupnice upravená.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 11:06    Předmět: Citovat
Taky jsem kdysi tento bastl stavěl - funguje dobře. Jenže Ti prozradí pouze něco o kapacitě, což je jen jedna polovina valstností pro určení schopnosti filtrovat napětí..
Pokud bys chtěl znát ty parametry oba (druhým je ESR), zkus se podívat po AVR testeru - ten změří parametry oba a myslím, že investice nebude natolik rozdílná, ale funkčnost diametrálně
homles
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 12:00    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rychlou pomoc, hned jdu objednávat.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Tento měřič mám postavený už dlouho, na měření "vadný-dobrý" bohatě stačí. Jak píše frantajetel11, také jsem použil stejný "budík", akorát jsem udělal jinou stupnici. Pokud máš zájem napiš na SZ tvůj Email, nakreslím to.
MajklR
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 18:32    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Noo dneska už bych to fakt nestavěl Smile
