Cluster Light EK-04 s obvodem G803-jak umrtvit na STEADY ON
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 22:54    Předmět: Cluster Light EK-04 s obvodem G803-jak umrtvit na STEADY ON Citovat
Prosim skusenejsi o rady.Potrebuju tenhle led retez upravit tak aby svitil stale,a to i po vypadku proudu musi zustat zapla jen tahle funce.Nepotrebuji blikani...Zkratoval sem tyristory a ted to funguje jak ma,zatim se to nehreje,ale chtel bych slyset vic nazoru,jestli to je bezpecne,jestli neni jine reseni a jestli tam nemusim davat jeste nake rezistory,kdyz led sviti furt a nedochazi k ztlumovani.Zakapnuty IO sem tam nechal,spina jak ma ale kedze sem zkratoval tyristory tak to sviti stale,nejradsi bych ho vyndal,no pockam na jine nazory.Dekuji vsem...Pridal bych i schema ale nevim kde je to tlacitko pripojit soubor Evil or Very Mad ,ale da se vygooglit pod G803.
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 23:09    Předmět: Citovat
Tak to sem zase ja,predtim sem byl anonnym,mnel sem tech. problemy.
 Soubor:  cluster.jpg
 Velikost:  6.87 kB
 Staženo:  253 krát
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 0:44    Předmět: Citovat
Nerad ale musim ,poradte prosim.Zitra mam takhle upravit 15 led retezu.Ptam se skusenejsich.Staci odpojit flusanec a do privodu dat kondenzator srazeci X2,nebo je nejaka lepsi metoda.Upravil sem takhle 3 retezy a funguje to,ale byl bych nerad kdyby se vraceli.Myslite ze to vydrzi svitit nonstop?Pri kondu 0,3 micF jsem mnel na led asi 100V dc.Nemuzu tam dat jen diodu? To mi pride stejny.Potreboval bych aby vsechny svitili stejne,nemam ani stejny kondy.Bez upravy se v rezimu hned hrejou,takhle ne.Dik za kazdou radu k veci.S pozravem.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 5:34    Předmět: Citovat
A tou osobou zodpovědnou za výrobek jsi ty?
Je to na síťové napětí, jak do toho sáhneš, upravíš a zase dáš z ruky, stáváš se výrobcem se všemi povinnostmi a zodpovědností danou zákonem 22/97 Sb.
Jestli je to úkol od šéfa, který je registovaný na živnostenském úřadě jako osoba odborně zodpovědná, odskáče to on, tak to klidně udělej.
Jestli někomu takový řetěz spáchá nějakou škodu, je to na lázně s cezeným vzduchem.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Dik Hille,nastesti retezy nedorazily,je to okolo 150CZK za retez o 100 led a funguje to,na hernu kde je 20 beden staci.Kdyz tak se vymluvim na vyrobce toho X2 ne.Potrebuju to priskrtit tak akorat aby to fungovalo bezpecne a dlouho.Nebezpeci je vykoupeno tema voltama z CRT a podobne ve mne. Evil or Very Mad
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Poslal sem tam tak 20 retezu,s kondama z vraku,cca 200nF-330nF a 250V str.,teplota niceho nestoupa,led i s predradnym odporem medzi palcem a ukazovakem nehreje.Skousel sem to davat do zasuvky rychle tam a ven Cool a dobry drzi.Budu se modlit a dik vsem jak ste pomohly,a kdyz neco tak je to na vas co ste se neozvaly.
