Zaslal: út únor 03 2015, 17:32 Předmět: Trouba MORA, vadný časovač
Zdravím. Mám tu na opravu tento časovač - viz foto. po připojení napájení 230V AC pouze sepne relé. Displej je nefunkční, nejde ovládat. Při napájení ze zdroje cca 20V za předřadnýma odporama 2 x 6k8 je časovač funkční, ale dost hřeje IO. Nedaří se mi najít datasheet. IO má označení 15-0220-010 NUTX-AAB. Nemáte někdo odkaz?
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st únor 04 2015, 0:41 Předmět:
Opravoval jsem za posledních 30 let celkem dost sporáků. Tam kde byl jakýkoliv časovač a měl poruchu, tak hospodyňka vždy řekla, že ho stejně nepoužívá. Proto jsem ho vždy (po takové informaci) odpojil a zapojil sporák tak aby chodil bez něj.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá únor 06 2015, 17:30 Předmět:
Opiš produkční číslo té trouby. Jen IO neseženu ale možná tady mám celé hodiny. Dělaly se ve dvou na pohled stejných provedeních ale nedaly se zaměňovat.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5272 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá březen 06 2015, 15:28 Předmět:
Kdyz uz na to koukam, mam dotaz- taky elektricky sporak Mora, s nejakou touhle srandou, FL displej... Cim je zpusobeno ze na displeji sviti slabeji i segmenty ktere svitit nemaji? Zhorsena citelnost... Poradi nekdo?
