NVR Escam N6200 síťový rekordér
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 20:23    Předmět: NVR Escam N6200 síťový rekordér Citovat
Zdravím,
hledám někoho kdo by dokázal poradit. Bojuji s tím už dost dlouho ale nejsem schopen rozchodit nahrávání na USB.
Ono by těch otázek bylo asi víc, a nemám to pro žádné výdělěčné účely, ale pouze pro monitorování svojeho domku a psa a rozšíření obzoru.
Jedná se o Escam n6200
něco je zde: http://mysku.ru/blog/china-stores/28719.html
 Soubor:  11.jpg
 Velikost:  19.74 kB
 Staženo:  650 krát
vitanek
Založen: Oct 15, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 10:47    Předmět: Citovat
mám doma něco podobného - vpodstatě tu samou krabičku, jen ten můj model je 8kanálový - s nahráváním na USB problém nemám, co konkrétně dělá problém?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 7:07    Předmět: Citovat
tak jsem si zadělal na problém. Nešlo mi nahrávát ani na USB ani na disk. Nespouštěla se detekce MOTION , ale ručně nahrávat šlo. Provedl jsem atualizaci Firmware a od té doby pouze modrá startovací obrazovka. Zkusil jsem recovery nástroj , ale beze změny. Je vidět podle LEDky na USB flashce, že cca půl minuty běhají nějaké data, potom problikne startovací obrazovka a na ní to zůstane pak už se nic neděje.
Což o to uměl bych se zřejmě připojit přes sériové rozhraní, ale sehnat nádivku a jak jí tam nahrnout to nemám ponětí.
No jasně co by člověk chtěl za tisícovku, ale když už mám levnou kameru od Escamu kterou seriózní výrobci neznají a mám to jen na přehled co se děje u branky.
vitanek
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 7:17    Předmět: Citovat
s opravou asi přímo neporadím, ale to NVRko prodává více čínských "firem" není nutné tedy hledat firmware (nebo postup) přímo od escam, ale stačí najít něco pro 4ch Mini NVR, zběžně jsem napsal do google 4ch Mini NVR Recovery a vyběhlo mj tohle. http://www.hkvstar.com/technology-news/china-hd-network-video-recorder-nvr-troubleshooting.html
každopádně dej vědět jak jsi dopadl, taky zvažuju upgrade firmware
bu2520
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 7:28    Předmět: Citovat
ten odkaz znám, tu recovery flešku jsem zkoušel s výše uvedeným výsledkem . Jinak mám 8 kanál.
vitanek
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 7:34    Předmět: Citovat
hm jak říkám, asi moc neporadím, ale zkusil bych ještě postupy popsané tu: https://ipcamtalk.com/threads/what-is-the-de-bricking-process-for-hikvision-camera-and-nvr-firmware-updates.676/
případně na youtube, pokud zadáš "MiniNVR serial" tak jsou tam postupy jak zprovoznit to seriové rozhraní
bu2520
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 8:14    Předmět: Citovat
přes síť se k němu nedostanu, sériové rozhraní bych mohl zkusit, ale nemám bin , každopádně dík za poslední odkaz
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
