Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1930 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po únor 02 2015, 10:42 Předmět: Sháním kabel 11x0,35mm2
Zdravím ,pro svůj další pyrotechnický projekt sháním jedenáctižilový kabel o průřezu 0,35-0,5mm2 na žílu.Neřešil jste toto někdo a nemáte tip kde ho pořídit za přijatelnou cenu? Mám k dispozici 0,14mm2 ale to mi přijde skoro málo.
Zaslal: út únor 03 2015, 15:24 Předmět:
Dík koukal jsem na to ,ale ty ceny jsou dost šílený,potřebuju toho 100m.
Zkusím to udělat s tou 0,14kou kterou mám.Myslím že proud okolo 5A by měla chvilkově (méně než 0,5 sec) vydržet bez poškození.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 03 2015, 18:05 Předmět:
Tak použij někde z výprodeje starý "trhací drát", je to tvrdý 0,5 cínované železo v PVC, viděl jsem to na prodej 400m za 50Kč. Akorát si to budeš muset smotat dohromady...
Zaslal: út únor 03 2015, 18:22 Předmět:
Když s tím se asi bude blbě pracovat. Vize je taková ,že od odpalocacího pultu(přes konektor) půjde 5 těchto kabelů a na konci každého bude krabička s 10 reprosvorkami,kam se přopojí palníky. No a já to potom po ohňostroji potřebuju smotat a příště zase použít. Bude tam 36V a 10000uF kondík.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st únor 04 2015, 1:20 Předmět:
Něco hodně podobný jsem dělal synovi před 4 lety. To motání kabelů ho štvalo, tak si koupil bezdrátový odpalovací zařízení a je v pohodě. U toho se akorát po.rala nabíječka baterie. Po opravě studeňáku chodí dál.
Zaslal: st únor 04 2015, 7:56 Předmět:
Dvaceti odpalovej bezdrát mám taky,ale nerad s ním pracuju. Za prvé 20 odpalů je málo a za druhé pokud by to selhalo při větším ohňostroji tak mám ostudu.
Zaslal: st únor 04 2015, 10:07 Předmět:
ten palník má odpor pilule 0,48-0,56ohm. a podle výrobce stačí proud 2,12A po dobu 4mS. Palníky dávám max 3 do serie,takže i tak je tam rezerva.
O víkendu provedu pár testů s tím co mám.Nevím přesně co je to za kabel,ale dal jsem ho na noc do mrazáku a ráno nebyl nijak ztrvdlej a dal se normálně smotávat což je taky plus.
