Schema EF22 EBL21
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
pakosan
Založen: Feb 02, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Už jsem na to přišel. Znělo to jako když chrastí reproduktor a on opravdu chrastil. Kdo by to byl řekl?
Caban
Založen: Feb 04, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Každý gitarový snímač potrebuje vysokoimpedančný vstup na zosilňovači (vynecháme teraz aktívne gitary, lebo tieto majú prispôsobenie už vyriešené v sebe práve elektronikou). Stačí si stiahnuť schému hociakého gitarového komba a pozrieť sa mu na vstupný obvod (Marshall, Vox, Fender, Matchless, atakďalej, atakďalej). Všetci to majú rovnaké - t. j. vstupná impedancia 500K až 1M. A na vyskúšanie stačí zapojiť do mikrofónového vstupu na mix. pulte a je to v prdeli. Pravdu má sinclair - snímač je zadusený, nemá farbu a nepracuje tam, kde má. A prečo výrobcovia snímačov neudávajú parametre ? Gitarový snímač je nesmierne subjektívna záležitosť a záleží na každom gitaristovi aký sa u páči. Niekto preferuje makový, iný lekvárový, ............. Výrobca snímačov sa Vás spýta, do akej gitary to chcete použiť a aký si prestavujete zvuk. A potom ho vyrobí a dolaďuje sa ďalej. Každý snímač ale potrebuje k svojej správnej činnosti VYSOKOOMPEDANČNÝ VSTUP NA KOMBE ALEBO GITAROVEJ HLAVE ALEBO NA VSTUPE EFEKTU (ak gitara najprv ide doňho).
pakosan
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Ještě bych měl jeden dotaz ke shora uvedenému schématu. Jakým způsobem a do jakého místa připojit magické oko EM84? Zkoušel jsem lecos, ale kloudně nefunguje.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Podle obrázku to chce asi dost velké vstupní napětí.
pakosan
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 20:33    Předmět: Citovat
No právě, takhle jsem to zapojil a má to jen nepatrný rozkmit. Tak velké rozdíly napětí, aby to chodilo v celém pásmu v tomto zapojení asi není. Jen ten 10k odpor tam nemám.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 16:14    Předmět: Citovat
Zdar, pakosane to magioko tam chceš mít jen "na parádu" nebo požaduješ, aby Ti nějak indikovalo míru vybuzení? Jestli tam nemáš ten odpor 10kΩ, jak to může vůbec fungovat bez napájení luminiforu. Nebo tím snad myslíš, že tam je místo něj drát? Největší rozkmit napětí je na anodě EBL21. Když navážeš magioko přes kondenzátor 220nF/400V přímo na anodu EBL21, bude to pravděpodobně v pořádku. Nedude taky na škodu použít větší odpor toho trimru na vstupu aspoň na 100kΩ. Záleží na tom jaký nejnižší kmitočet to bude indikovat. Vyšší hodnota trimru Ti umožní použít nižší kapacitu toho vazebního kondenzátoru, tak bude možná stačit 10nF/400V. Přečti si něco o RC článcích, kritický kmitočet, frekvence zlomu atp. Bez znalosti těchto pojmů to bude jen metoda pokus - omyl. Smile
Strana 5 z 5
