Pc hp blue screen
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 20:28    Předmět: Pc hp blue screen Citovat
Dobry den,mám pc hp pavilion a6529,je tam intel core 2 quad Q6600 2.4ghz,4gb ram,ati radeon x1650 256mb a hdd 500gb,operačny system je windows 7 home premium 32bit.No a ked som spustil left4dead 2 tak občas naskočila čierna obrazovka a po chvíli blue screen a pc sa reštartoval bolo to sposobené asi grafikou ktorá mala v klude 73C takže zatažená omnoho viac,prepastoval som ju teplota klesla ale o moc nie,a moja otázka je či mám použiť tú integrovanú čo je na doske lebo vykonovo tej x1650 už novú nezoženiem a silnejšiu nemá význam do toho dávať lebo tam je velmi slabučký CPU.No a ešte ma zaujíma či musím potom blue screene preinštalovať windows lebo asi nepojde už dobre?V prílohe posielam screen ake su teploty teraz.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  241.41 kB
 Staženo:  167 krát
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Bluescreen může způsoit cokoliv, aby se vědělo co to je chtělo by to zkouknout pres BlueScreenView a z toho vyvodit závěry. a po BSOD se opradu nemusí přeinstalovávat winy, stačí odstranit příčinu.
Dominic
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Toto je ono?
 Soubor:  Bez názvu2 (Kopírovat).jpg
 Velikost:  94.95 kB
 Staženo:  165 krát
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Důležitější je nechtít Měsíc = necpat do mašiny něco, na co evidentně svým výkonem nestačí. Už jen cpát do NTB hru razantně zatěžující grafárnu je fakt výbornej počin...
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 22:00    Předmět: Citovat
Lenze to je desktop...
Dominic
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 22:02    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Aký notebook ved to je normálne pc.Neviem ako by ten quad mohol byť v notebooku ked žere 150w.A pýtal som sa či mam vybrať grafiku a dať to na integrovanú alebo nejakú kúpiť,ako by som toto mohol spraviť v notebooku.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 22:59    Předmět: Citovat
Aha, tak já mám pod pojmem "hápé paviján" zakořeněnou sklapovačku... A hápéčka NTB jsou i se 4jádrem.
Ale moje osobní zkušenost s desktopem HP je taky nanicovatá - dostala se do rodiny "work-station" HP "small cosi", chodilo to na XP Pro asi rok, pak se rozesrala sběrnice RAM a už nepomohl ani reinstal, BIOS se nedal flashnout, nic. Navíc kvůli nízký skříni bylo nutný používat všecky karty s poloviční vejškou nebo "L-redukci" do slotů - takže karta se dala vodorovně a zabrala fůru volnýho prostoru. Leží to na skříni, jediný co je z toho funkční je ten jejich atypickej zdroj...
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 23:16    Předmět: Citovat
Pokud na tom chcete hrát, tak vám integrovaná grafika stačit nebude. To čtyřjádro zas taková šunka není, aby neutáhlo nějakou levnou současnou grafiku. Takže pokud se ukáže, že chyba je v ní, nebál bych se nějakou kartu kolem 2000Kč do toho dát. Předtím bych updatoval driver a zkontroloval paměti, abych vyloučil, že to padá na něčem jiném. Po modré smrti není potřeba Windowsy přeinstalovat.
Guggy
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 0:10    Předmět: Citovat
jako první bych zkusil aktualizovat ovladače ke graf. kartě http://support.amd.com/en-us/download/desktop/legacy?product=Legacy1&os=Windows%207%20-%2032
Dominic
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 10:52    Předmět: Citovat
Neviem či to robila grafika ale asi áno keď má takú vysokú teplotu,je pasívne chladena aj to len takým aby sa nepovedalo.Skúšal som aj nový driver a stále to robí ale mafia 1 ide normálne aj na plných detailoch ale to asi neni moc náročná hra.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 21:11    Předmět: Citovat
V tom případě bude nejlepší si od někoho grafiku půjčit a vyzkoušet to s ní. S tou integrovanou hry bohužel moc nevyzkoušíte.
Jinak by mě zajímalo, jestli je ta karta vůbec původní, protože na netu je uvedena konfigurace s ATI Radeon HD 3650.
Dominic
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Ta grafika čo tam je teraz neni pôvodná a inak je to normálny desktop už od výroby je tam základná doska od asusu.Toto tam je by ma zaujímalo ako sa to môže na tých pár plieškoch uchladiť.
 Soubor:  Conclusion_32.jpg
 Velikost:  99.8 kB
 Staženo:  76 krát
Naposledy upravil Dominic dne čt únor 05 2015, 21:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Dominic napsal(a):
Neviem či to robila grafika ale asi áno keď má takú vysokú teplotu,je pasívne chladena aj to len takým aby sa nepovedalo...
Zkus na ni přidělat nějakej větráček, ty pasivní karty jsou jen jeden veeelikej o*eb, sice se tím komp ztiší, ale za cenu razantního snížení výkonu, měl jsem takovou grafárnu taky - a sekalo se mi to na ní (tenkrát ještě Athlon 64+ jednojádro, systém Win XP-Pro 32bit) už při blbým 720pi videu, po nainstalování Everestu zjištěná podobně vysoká teplota GPU těsně před záhryzem jako u tebe.
Následovalo vyndání grafárny z kejsky, oměření žeber na ní nalepenýho veeeelikýho "žebráka" a koupě větráku s průměrem největším co se ještě vešel - po jeho přitáhnutí k chladiči do konfigurace podobný větráku na procesoru šla na nově nastartovaným kompu teplota GPU pod 50°C a nevylezla nad 55-58°C ani při HD - což předtím bez fukaru nebyla schopná absolutně zvládat. Větrák jsem koupil 3-drátovej, použitý mámoprkno bylo schopný už v roce 2007 regulovat "Sys-fan" podle k němu přiřazený teploty. Na kompu je od tý doby krásně slyšet vytížení CPU/GPU - jak přijde výkonová špice, fukary začnou víc hučet, ale kompík jede dál...
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 9:21    Předmět: Citovat
Tých pár plieškov je heath pipe, ak sú tie rebrá studené či vlažné, tak je vadná.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Dominic
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 12:42    Předmět: Citovat
Tie pliešky sú tak žhave že by som si na tom mohol robiť volské oko.
Strana 1 z 7
