Zdroj u koupeného zesilovače
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 14:15    Předmět: Citovat
To jako za hrobového ticha slyšíš na pozadí nějakou AM nebo šum ačkoli je v STBY?
A pak něco opravuj, když nová věc se zárukou (odrbanyho návrhu a kvality) stojí pár šestáků...
0ff58c
Založen: Nov 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Tak ono to je slyšet i když jde film nebo signál do zesilovače.
0ff58c
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 11:42    Předmět: Citovat
Dnes jsem byl koupit nové kondenzátory HITANO 10mF/25V (místo 6,8mF/25V neznámého výrobce). Brum se snížil o cca 50% (brum mezi + a - je nyní 400mV (původně 800mV). Dále jsem zkoušel odpojit vstupy a zkratovat je (brum na výstupu zesilovače se snížil z 50mV na cca 10mV). Dále jsem odpojil stínění na straně elektronických potenciometrů a brum se zapojenými vstupy je nyní 8mV (stínění tvořilo smyčky a vznikaly bludný proudy v zemi zesilovače). Takže těch 8mV teď vytváří sami zesilovače 2xTDA2050. Lze tento brum ještě nějako snížit nebo to už nelze. Děkuji
Zvlnění zdroje
 Soubor:  DSC00002.JPG
 Velikost:  81.69 kB
 Staženo:  63 krát
přiblížení půlvlny
 Soubor:  DSC00007.JPG
 Velikost:  79.32 kB
 Staženo:  65 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Zkusil bych magneticky odstínit trafo, nebo použít alespoň zkratovávací prstenec okolo trafa.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=527395&highlight=zkratuje#527395
0ff58c
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 12:30    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
jakou tloušťku musí mít ten měděný plech (folie)?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Dělá se to z Cu plechu circa 0,3mm a ovinou se třeba 3 propájené závity.
0ff58c
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Tak jsem to ani dělat nemusel, měli ještě udělanou smyčku na pcb, takže jsem jí přeřízl a zesilovač už nebručí.
