BZX75C2V8
Marox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 23:52    Předmět: BZX75C2V8 Citovat
Zdravím
Kde sa dá zohnať zenerka BZX75C2V8 , alebo náhradu.
DAKUJEM
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 1:01    Předmět: Citovat
Sežeň si jakoukoli zenerku 2.8V/400mW
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 19:15    Předmět: Citovat
A když neseženeš, nebo to budeš chtít mít nejpozději VČERA, zkus místo zenerky zapojit 4ks normálních Si diod do série, KAxxx nebo 1N4148 klidně postačí. Jen je oproti zenerce musíš zapojit v propustném směru. Jinak podobná laborace se dá dělat i s LED (podle barvy a provedení 1,5 - 1,8V, bílá nebo modrá až 3,5V), starými germaniovými i moderními Schottkyho diodami. Právě z tohoto důvodu bastlíř vybírá a schraňuje, kde co může... Možná právě 1 x červená LED a 2 x Si dioda v sérii budou to nejpravější pro 2,8V... Jde jen o to, jestli tam nepoteče víc, než kolik snese ta LED - 20-25mA, jinak bys musel opravdu dát tu čtveřici Si diod.
