Skylink-několik stanic se zasekává
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Další
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 21:11    Předmět: Skylink-několik stanic se zasekává Citovat
Již pár dnů sleduji že se některé programy zasekávají, jsou to tyto: STV1, STV2, CT1, CT2 CT sport. Každou chvíli to ve zvuku "psikne", sekne obraz, zvuk, někdy musím přepnout na jiný program a nazpět aby naskočil zvuk ač obraz běží. Jiné programy jdou pěkně, nedělají to, máte s tím také takovéto problémy nebo mi něco odchází?
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Měl bys přidat typ přijímače, verzi software atd., jinak na to těžko někdo odpoví.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 22:35    Předmět: Citovat
Díky za upozornění.
Doplňuji: satelitní přijímač - Openbox X-810
verze softwaru - 5.14
parabola AL 60cm
konvertor Quad 0,2dB značku nevím
Pokuď bude potřeba něco ještě doplnit, doplním.
Nevím posoudit zda je problém u mne nebo na straně poskytovatele, dělá to na všech napojených TVP na tento konvertor z toho jsou 3x Openboxy.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 23:17    Předmět: Citovat
aj mne to robilo, najprv HD potom aj niektore nie HD
teraz v zime sa uvolnil LNB a trochu sa pootocil, otocil som som ho na najsilnejsi signal a prestalo to.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 23:47    Předmět: Citovat
nemáš tam zapnuté emu? Ak áno, vypni ho.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 8:15    Předmět: Citovat
Asi to bude problém toho Openboxu mne to robí ťiež
ale som to zaťial neriešil mám Openbox 810.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 8:55    Předmět: Citovat
Openbox X-810. Seka se CT1 a CT2 jiz asi tri ctyri dny. Jinak ostatni ok. Nebude to problem jen Openboxu, syn vedle ma jiny satelit a ma potize s vice programy.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, před pár dny tu padal mokrý sníh a ten se následně postupně sesouval ze střechy a padal také na konvertor tak jsem si myslel že to bude tím. Pak jsem se podíval na kvalitu signálu a tá je vyhovující (vím že podle stupnice na Openbox-u se nedá moc řídit ale mi to vždy fungovalo).
STV1 - 86%
STV2 - 86%
CT1 - 68%
CT2 - 68%
CT sport - 68%
Právě mě zarazilo to, že to dělá pouze na zmíněných programech a jiné jdou bez chyby. Kdyby se poškodil konvertor nebo se vyhnul držák pro konvertor tak by to podle mě dělalo na všech programech a kvalita signálu by byla daleko nižší (už se mi jednou stalo, to spadl na konvertor kus těžkého zledovatělého sněhu, nyní to padalo po malých kouscích a nebyl zmrzlý tak se na tom konvertoru pouze rozplesknul).
Také se nám stalo před pár dny, že tyto + dalších pár programů úplně vypadlo (kvalita signálu=0%), tak počítám že problém bude, i vaše příspěvky tomu nasvědčují, na straně poskytovatele.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 12:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:05, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 13:18    Předmět: Citovat
Tak jsem nyní vypnul "emu" a je skutečně po problému. Děkuji za radu.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Co je to EMU?
Já mám satelit DIGI a někdy nejde koukat na naše stanice, prostě se objeví nápis, že signál se ztratil, případně se porucha začne projevovat tak, že se obraz začne trhat a rozpadat na pruhy ze čtverečků, tuším se tomu říká pixelování, zvuk vypadává a chrchlá. Téměř vždy se to objeví, když fouká severozápadní vítr. Zkoušel jsem hejbat s parabolou a drží jak přibitá. Fůra různejch stanic jde bez problémů, jenom ty naše blbnou. Kdyby někdo poradil, byl bych moc rád, žena mě drbe, jako kdybych za to mohl já.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Openbox X8../ Koscom 3510 - vypnout EMU - MENU 1117
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 18:30    Předmět: Citovat
stasek: to je u té slavné rumunské pafirmy která nalákala hromadu lidí jenom na to že měsíční poplatek je "pouhých" 260 Kč měsíčně na což češi velmi rádi slyší, byť obrazová kvalita je přímo úděsná /o HD pomalu ještě neslyšeli/ a o té příjmové raději nemluvě /mizerné antény, přijímače pamatující tak Napoleona/ naprosto normální. Řešení? Zrušit, opráskat jim ty šunty o hlavu a pořídit si namísto toho třeba Skylink. Poplatky jsou tam sice taky /základ 33 Kč měsíc, v případě zájmu placené balíčky dle výběru na libovolnou dobu/ ale byť mají též spoustu chyb tak s těmi rumunskými soudruhy je to neporovnatelné. Jinak manželce se vůbec nedivím a naopak ji fandím, měla by především drbat toho kdo Vám tuhle povedenou firmu doporučil. Doufám že to nejste vy sám.
EMU? O tom ty jejich Digi křápy nemají ani ponětí.
stasek
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Tak to zjištění je tristní. Co s tím, máme s ženou každej svoji televizi a samozřejmě i jiný zájmy. Co by to koštovalo ten Skylink, samozřejmě zřízení a ten provoz pro 2 místa nezávislý na sobě? Kde bych se mohl o tom něco seriózního dozvědět?
edit: tak už jsem si něco našel, jen mě v jejich programové nabídce chybí běžné naše stanice. Snad to bude automatické.
BIDLO
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Strana 1 z 12
