Optočlen přímo na 230 VAC?
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 19:51    Předmět: Citovat
Přesně tak. V našem případě byly uvedeny konkrétní parametry, takže by 200k mělo stačit, ikdyž je to na hranici použitelnosti.
Ostatně si myslím, že to schémátko mělo být spíše inspirací a nikoliv přesným návrhem, o čemž svědčí i uvedené hodnoty rezistorů (50kΩ). Wink
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Myslíš tu PC814 a natvrdo bez tvarovače do procesoru ?
To už je lepší pro 8 vstupů to analogově sečíst a přes vhodné zapojení s OZ + triak řídit rovnou otáčky čerpadla...
Onlyeasy
Založen: Nov 19, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 20:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: Pak si někdo na základě toho plánku vyrobí obvod a ono to nebude fungovat. Pak bude dlouho hledat, kde něco špatně zapojil, bude podezřívat "vadný" optočlen. A jediná chyba bude v tom, že tam dal 4x větší odpor, než jaký potřebuje konkrétní LEDka ke svému svitu. Chce to, aby LEDka v optočlenu byla stavěná na co nejnižší proud.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Souhlasím, proto tady už 3 stránky oponuju.
První krok bude snížení hodnoty odporů, tím se při 20kV zkušebního pulsu dostaneme daleko za možnosti optronu a je nutný transil.
A protože jsem už zde snad napsal vše a cyklíme se, tak už mlčím.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 21:44    Předmět: Citovat
Souhlas. Wink
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 8:21    Předmět: Citovat
Před časem jsem tenhle problém také řešil (jen teoreticky) a došel jsem k závěru, že žárovka + fototransistor by to mělo řešit celkem odolně (ze strany 230V) a zároveň to "vyfiltruje" průchody nulou.
Pro aplikace, kde malé zpoždění není na škodu by to mělo fungovat celkem spolehlivě. Ale uznávám, že mechanická část by se musela řešit podomácku.
A teď do mě. Má to nějaká úskalí?
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 12:09    Předmět: Citovat
U řešení s žárovkou bude záležet na četnosti spínání a poměru on/off. Žárovka bude mít taky vyšší spotřebu.
Onlyeasy
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 11:20    Předmět: Citovat
Pokud bude mít LED v optočlenu klasický odběr 10 mA, pak mi uspořádání srážecích odporů ze simulátoru vychází takhle:
(Ovšem je to pouze pověst ...)
 Soubor:  Optočlen 230 VAC, LED 10 mA.JPG
 Velikost:  7.72 kB
 Staženo:  53 krát
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 17:29    Předmět: Citovat
ještě se dá použít VISHAY H11AA1. To jen, že jsem ho nedávno našel.
Strana 3 z 3
