Proskit 608-352 nestabilni zobrazovani teploty na displeji
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 18:57    Předmět: Proskit 608-352 nestabilni zobrazovani teploty na displeji Citovat
Pekny podvecer vsem. Mam potiz s mikropajkou ProsKit. U teto mikropajky mam problem se zobrazovanim teploty, at uz tu co nastavuji nebo ta aktualni lita, kmita sem tam v rozmezi az 40 stupnu celsia. V rezimu nastaveni jen hodnota min a max je v klidu. Elit vidim jen jeden, zatim nemeren. Nevite prosim nekdo na co se zamerit, kde hledat zradu. Dekuji .
 Soubor:  Trafo.jpg
 Velikost:  292.42 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  dící deska.jpg
 Velikost:  274.8 kB
 Staženo:  208 krát
 Soubor:  elní panel.jpg
 Velikost:  245.01 kB
 Staženo:  161 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 19:16    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
... Elit vidim jen jeden, zatim nemeren. Nevite prosim nekdo na co se zamerit, kde hledat zradu. Dekuji .
Já tam teda vidím ty elyty DVA - jeden je na desce s trafem a výkonovýma trandama těsně u 7-pinovýho konektoru, druhej je na další (řídicí) desce mezi (taky 7-pinovým) konektorem a pouzdrem potenciometru.
robo
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Embarassed
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 19:42    Předmět: Citovat
To nic, to se spraví - minimálně až si pořídíš brejle... Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 19:49    Předmět: Citovat
A nie je vadny potenciometer?
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 19:54    Předmět: Citovat
To by nelítala aktuální hodnota - měření se potenciometr pravděpodobně neúčastní, ten je na nastavení.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 20:05    Předmět: Citovat
Když nám někde na regleru lítá hodnota, je většinou vadný termočlánek nebo kabel k němu.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 20:11    Předmět: Citovat
Jo, ale ten samej efekt má i blbá filtrace napájecího napětí pro měřicí převodník... obzvlášť když je od napájení odvozená i reference.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Kedze to blbne aj pri nastavovani (prepinac DISPLAY sa prepne na SET a potom to ukazuje nastavenu teplotu), tak to termoclanok ani kabel nebude.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Stáhni knoflík z potenciometru a zkus zatlačit na jeho osičku (nebo za ni zatáhni) jestli se údaj zastabilizuje...
robo
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 18:10    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil elit na zdrojove desce. Na řídící jsme neměnil, měřeno zajicometrem a dobrý. odpajel jsem poták, rozebral, vyčistil a zkontroloval dráhu i přítlak jezdce. Vše v normě. Poskládal zpět a udělal dvě videa. Jedno v provozním režimu a druhé v režimu nastavení teploty. Posuďte samy jestli to tak má být. Já bych řekl že ne a je to stejný jako před dnešním zásahem.
https://www.youtube.com/watch?v=kqL47cTXYLM
https://www.youtube.com/watch?v=mUuyl1AYZ1E
edit. linky opraveny
Naposledy upravil robo dne so únor 07 2015, 18:38, celkově upraveno 3 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Mi nějak nejdou načíst ta videa, hlási že server nenalezen.
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 18:47    Předmět: Citovat
A ten druhej hned vedle ADC na desce měření/regulace jsi samozřejmě nechal bejt... Tak co se divíš?
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Nesvieti ti LED SET a blbne READ. Prepinac je OK?
robo
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Bych ho vymenil ale nenasel jsem nic kloudneho, stopro jako nahradu. V pondeli ho vymenim a uvidim. Ale zajicometr hlasil ze je ok. Pri cene elitu je to jedno. Prepinac maka, prepinani funguje. Pokud by neprepnul, nemohl bych nastavovat teplotu. pokud ho prepnu na druhou stranu tak na potak lcd nereaguje tak jako na rezim set.
