zabezpečovací čidla na spínání světla
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 17:31    Předmět: zabezpečovací čidla na spínání světla Citovat
Zdravím
Jde předělat zabezpečovací pohybové čidlo na spínání světla pohybem ?
jedná se o tohle čidlo http://www.e-alarmy.pl/oferta_upload/p56411589347943.jpg
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Jak velké světlo máš asi na mysli Wink principielně by to mělo jít, ale není lepší to koupit hotové?
lex200
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 18:15    Předmět: Citovat
asi by to bylo jednodušší ale tohle se mi válí doma a pokud by se nejdenalo o hodně složitou úpravu tak bych ho využil, světlo má 100 W
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 18:20    Předmět: Citovat
A předpokládám že je na 230V∿ To máš najít na tomhle čidle výstup, vyrobit desku se zdrojem 12V= pro čidlo a relé, které bude spínat to světlo, celé to uzavřít do nějaké smysluplné krabičky, hmmm na to bych se víš co Very Happy
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Třeba má čidlo připojené do zabezpečovací ústředny, ta má programovatelný výstup a přes relé a jeho kontakt dimenzovaný na 230V to bude ovládat... Smile
Ale to asi ne...
Měl jsem jednou klienta, který chtěl ovládat světla v některých místnostech právě takovými detektory (když už tam jsou), ale aby to bylo stále připojené na ústřednu.
Ústředna standardně zpracovávala povely z detektorů, programovatelné výstupy startovaly časová relé a světla svítila.
Jo to už je ale let...
