Arduino-uprava programu presmer. na jinou stranku-[VYRESENO]
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 12:50    Předmět: Citovat
resime tvuj problem.... nebo uz nechces ?
pokud upravis program a chces s nim pomoct tak ho sem nahraj a dej ho do "code",(popripade edituj predchozi a napis to) aby sme vedely co si tam s tim vyved , to samy kdyz ti to vyhodi nejakej error nebo hlaseni..
rozumime ?
stahni si prirucku, procti si to...
program beha ve smycce LOOP, tam musis zakomponovat to vyhodnoceni odpovedi,a kdyz tam nacpes celou funkci s hranatyma zavorkama a jeste z nazvem main tak se nesmis divit ze ti to ani neprelozi..
vydel bych to asi takle (priloha)
akorad netusim jak je to s tim (client.available), vyskousej a uvidis
new 2.txt
 Soubor:  new 2.txt
 Velikost:  4.04 kB
 Staženo:  100 krát
Naposledy upravil MiloPS3 dne pá únor 06 2015, 20:11, celkově upraveno 2 krát.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 16:28    Předmět: Citovat
uz sem to nasel, leti to uz par dni na F http://arduino.cz/e-book-zdarma/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=slf
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 18:25    Předmět: Citovat
aha, tak to jsm nepochopil... moje chyba Sad jj pomoct stále chci.
Odzkoušel jsem ten upravený kód a na řádku:
kód:
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
to hlásí chybu:
'client'was not declared in this scope
MiloPS3
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 18:47    Předmět: Citovat
Number one
a tohle ? http://forum.arduino.cc/index.php?topic=90505.msg679749#msg679749
jiri255
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 20:32    Předmět: Citovat
jj díky za nápovědu... teď už to chybu nehlásí, ale po nahrátí se stránka http://192.168.0.88 nenačte, tak jsem dle toho fora posunul i to
kód:
client.stop();
zde je to celé Sad:
kód:
#include <SPI.h>
 #include <Ethernet.h>
 #include <stdio.h>
 // zde si upravte podle sebe
 byte mac[] = { 0xD4, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x7D };
 // IP adresa
 IPAddress ip(192,168,0, 88);
 // port
 EthernetServer server(80);
 EthernetClient client;
 int odpoved [25];  //GET / HTTP/1.1
 byte odpoved_len=0;
  void stranka_jedna()
         // odešle klasickou hlavičku HTML stránky
           client.println("Content-Type: text/html");
           client.println("Connection: close");
           client.println();
           client.println("<!DOCTYPE HTML>");
           // zde již klasická html data
           client.println("<html>");
           client.println("<head>");
           // Název stránky
           client.println("<title>Arduinio Server</title>");
           client.println("</head>");
           client.println("<body>");
           // vypíše text
           client.println("<a href='http://192.168.0.88?2page'><button style='background:red;width:20%;height:30px'>Nova stranka2</button></a>");
           client.println("</body>");
           client.println("</html>");
           //ukončí přenos
           client.stop();
 void stranka_dve()
           client.println();
           // Název stránky
           // vypíše text
           client.println("<a href='http://192.168.0.88?1page'><button style='background:red;width:20%;height:30px'>Nova stranka1</button></a>");
           //ukončí přenos
           //client.stop();
 int vyhodnot_odpoved()
       for(odpoved_len=0;((!(odpoved[odpoved_len]=='?'))&&(!(odpoved[odpoved_len]=='\n')));odpoved_len++)
       byte znak=odpoved[odpoved_len+1];
       odpoved_len=0;
       if((znak<0x39)&&(znak>0x30))return(znak);
       else return(0x30);
 void setup()
   Serial.begin(9600);
   // inicalizace sítě
   Ethernet.begin(mac, ip);
   // inicializace serveru
   server.begin();
 void loop()
   // když je připojen klient, zjistíme, zda jsou odeslána data
   // od klienta směrem k nám
    EthernetClient client = server.available();
   // dokud je klient připojen
    while (client.connected())
       // čti data od něj dokud nenarazíš na znak nového řádku
        if (client.available())
                   char c = client.read();
                     Serial.print(c);
                     odpoved [odpoved_len++]=c;
                    if (c == '\n')
                      //odpoved[odpoved_len]=0;
                      switch(vyhodnot_odpoved())
                            case 0x31:stranka_jedna();
                                  break;
                            case 0x32:stranka_dve();
                                  break;
                            default:stranka_jedna();
                                  break;
                        client.stop();
[/code]
MiloPS3
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 14:15    Předmět: Citovat
pripoj si to na terminal , nahraj tam tuhle prilohu new 2.txt (aktualizovano) a pak sem postni do "code"vsechno co ti to vypsalo
jiri255
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 16:46    Předmět: Citovat
to tam nejde nahrát Sad hlásí to chybu:
call of overloaded 'print(int [25])' is ambiguous
MiloPS3
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 20:12    Předmět: Citovat
tak se sakra snaz a neco s tim udelej ... chjo
skus to ...(aktualizovano new 2.txt )
jiri255
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 21:00    Předmět: Citovat
nahrál jsem to a vše prošlo ok stránka se zobrazí a po kliknutí na stránku1 se zobrazí stránka 2 a po kliknutí na tlačítko se to vrátí zase zpět na stránku 1 a ve výpise je:
kód:
op
loop
loop
loop
loop
loop
client.connected
Gclient.connected
Eclient.connected
Tclient.connected
 client.connected
/client.connected
 client.connected
Hclient.connected
Tclient.connected
Tclient.connected
Pclient.connected
/client.connected
1client.connected
.client.connected
1client.connected
client.connected
71698432473272848480474946491310
znak=0
0
stranka_jedna_def
stranka_jedna
stranka_jedna_konec
loop
loop
loop
loop
loop
loop
loop
client.connected
Gclient.connected
Eclient.connected
Tclient.connected
 client.connected
/client.connected
?client.connected
2client.connected
pclient.connected
aclient.connected
gclient.connected
eclient.connected
 client.connected
Hclient.connected
Tclient.connected
Tclient.connected
Pclient.connected
/client.connected
1client.connected
.client.connected
1client.connected
client.connected
71698432476350112971031013272848480474946491310
znak=50
2
stranka_dve
stranka_dve_konec
loop
loop
loop
loop
loop
loop
loop
client.connected
Gclient.connected
Eclient.connected
Tclient.connected
 client.connected
/client.connected
?client.connected
1client.connected
pclient.connected
aclient.connected
gclient.connected
eclient.connected
 client.connected
Hclient.connected
Tclient.connected
Tclient.connected
Pclient.connected
/client.connected
1client.connected
.client.connected
1client.connected
client.connected
71698432476349112971031013272848480474946491310
znak=49
1
stranka_jedna
stranka_jedna_konec
loop
mám dotaz zdali je podle výpisu vše ok, protože takto to vypadá, že to funguje?
MiloPS3
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 22:04    Předmět: Citovat
Jo,vypada to ze jo..... Potlesk
Muzes si ten debug odstranit
jiri255
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 23:23    Předmět: Citovat
jen ještě pro upřesnění takto jsou všechny ty řádky viz níže odstraněné...
nevynechal jsem ještě něco co tam bylo z důvodu testu?
kód:
#include <SPI.h>
#include <stdio.h>
// IP adresa
// port
byte odpoved_len=0;
          client.println();
          // Název stránky
          // vypíše text
          //ukončí přenos
          client.stop();
void stranka_dve()
          client.println();
          // Název stránky
          // vypíše text
          //ukončí přenos
          client.stop();
      odpoved_len=0;
      else return(0x30);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  // inicalizace sítě
  server.begin();
void loop()
                    Serial.print(c);
                   if (c == '\n')
                     Serial.print('\n');
                     byte i;
                     for(i=0;odpoved[i]!='\0';i++)Serial.print(odpoved[i]);
                     //Serial.print(odpoved);
                     Serial.print('\n');
                     c=vyhodnot_odpoved();
                     Serial.print(c);
                     Serial.print('\n');
                     switch(c)
                                 break;
                                 break;
                           default:Serial.print("stranka_jedna_def\n");
                                 stranka_jedna();
                                 break;
jiri255
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 16:41    Předmět: Citovat
tak odzkoušeno otestováno a je to super funguje to přesně, tak jak jsem potřeboval... děkuji za pomoc a trpělivost Very Happy
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 17:28    Předmět: Citovat
od te doby co vymysleli penize se nedekuje... Agree
Strana 3 z 3
