Dobrý den. Prosím o radu a shovívavost s výrazy laika a polopatické odpovědi. V myčce Fagor LF 019 SX vyhořelo několik součástek na desce ovládacího panelu ve dveřích. Vzhledem ke stáří myčky a ceně opravy je momentálně jedinou možností pokus vyměnit vadné součástky. Podotýkám, že na novou momentálně není a hnedtak nebude. Opsala jsem čísla na součástkách a hodlala je zakoupit v prodejně elektrosoučástek. Prodali mi jen odpory, tranzistory prý podle čísel nejsou a musím si najít náhrady. Vzhledem k tomu, že jsem na netu neuspěla, prosím o pomoc.
Na půlkulatém je v rámečku ST a pak je tam ZO 107 MA 75 540. Na druhé straně desky malinkatý 3 FW 57.
http://img.janforman.com/th/P1010158r7ck.JPG[/IMG][/URL]
Já vím,že odborníkům připadám jako Marťan, ale děkuji za jakoukoliv pomoc. Díky.
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: pá únor 06 2015, 19:23 Předmět:
Zdravím,
nejedná se o tranzistor, ale o triak Z 0107. Má ho v nabídce třeba GME. Ještě zjistit co ho odpálilo. Pokud upřesníte od kud jste, možná se někdo nabídne i s případnou opravou modulu.
Ten SMD tranzistor třeba tady: www.zbozi.cz/hledani/?q=bc857b
Ty tranzistory bc857b na http://www.zbozi.cz/hledani/?q=bc857b jsou všechny stejné, nebo musím vybrat?
Vypájet je a zapájet nové bych měla zvládnout. Ale jestli je zrada jinde,tak jsem v háji.
Zaslal: pá únor 06 2015, 20:17 Předmět:
Ano, jsou stejné. Pokud opravíte pouze modul, odstranitelné pouze následek a né příčinu problému. Sleduje cestu od triaku ke konektoru a po drátu doputujete až k vadnému komponentu.
Au. Škoda,že nedávají k výrobkům nějaké el. schéma,jako kdysi. Dráty mizí
ve dveřích, ty pak vedou dolů pod myčku. To tak o víkendu zkusit odmontovat kryty,kam co vede. Zatím díky
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so únor 07 2015, 9:59 Předmět:
Vypadá to, že jsem našel schéma. Na tom třetím pinu konektoru by měl být "selenoid regenerace" (asi bude minimálně ten v háji), elektronika má přinejhorším objednací číslo V54J000P1 - nikde v nabídkách jsem ji ale nenašel (ceníky také po ruce nemám). Schéma je dole ->
Zatím nevyřešeno. Musím počkat na víkend,protože sama jsem odmontovala jen dveře. A dostat se dospodu bude k rozebrání totálnímu. Takže musím počkat na muže o víkendu. Děkuji všem. Ozvu se,až něco zjistím.
