bitove pocitadlo atmega32
ondra732
Založen: Apr 30, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 9:08    Předmět: bitove pocitadlo atmega32 Citovat
Zdravím, mám obvod s amtegou32 se 6 ledkami a tlačítkem a po stisku tlačítka se vždy přičte jedna do proměnné a podle toho se rozsvítí ledky, někdy se ale po stisku ledky probliknou víckrát, takže se provede víc přerušení za sebou. Program mám v céčku. Myslím si že je to asi způsobeno záchvěvy tlačítka, dá se to odstranit nějak softwarově nebo nějakým dalším obvodem? Děkuji za rady. Omlouvám se jestli se tu už něco takového řešilo, protože se mi to zdá jako obyčejný problém, ale nikde jsem, tu na fóru nic takového nenašel.
binarni pocitadlo.txt
 Soubor:  binarni pocitadlo.txt
 Velikost:  1.05 kB
 Staženo:  79 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 9:24    Předmět: Citovat
https://www.google.cz/#q=debouncing+switch
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 9:38    Předmět: Citovat
Jsou dvě jednoduché cesty, které nejvíce používám. Buďto po detekci stisku zablokuješ na nějaký čas (třeba 200ms) další reakci na tlačítko nebo v proceduře stisku nastavíš scan tlačítka tak dlouho, dokud se hodnota neustálý. Něco jako nastav pomocnou proměnnou počet scanů na 100, pokud je hodnota stejná, odečti 1 v proměnné, pokud je jiná, nastav znovu proměnnou na 100 a znovu testuj.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 10:38    Předmět: Citovat
taky to resim pres delay ..
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 13:19    Předmět: Citovat
Řeším to podle situace :
1) čekací a testovací smyčku jak je třeba.
2) timerem inkrementuju proměnou v přerušení a testuju čas od počátku stisku tlačítka.
3) čekám na dobu ustálení vypnutýho tlačítka
4) delay
ondra732
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 13:40    Předmět: Citovat
děkuji moc za rady, já zatím tomu programování v c moc nerozumím, ale pokusím se o to, ono moc jsem na internetu nenašel návodů pro c vše je to většinou v assembleru, tak nevim kde bych si mohl o tom zjistit víc
Chenzee
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 17:38    Předmět: Citovat
ross4435897 napsal(a):
Ono záleží, jaké jsou požadavky na rychlost obsluhy tlačítek. Delay je dobrý, kde musí program valit dál. Scan je jistější v tom, že program bude ragovat opravdu na stisk ne na nahodilé zakmitání úrovně na vstupu. Zase to může naopak pěkně zablokovat program Laughing ...
ondra732
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 13:45    Předmět: Citovat
rád bych to zkusil přes ten scan, ale mohl by mi někdo prosím alespoň trochu nastínit jak na to a do jaké části programu to zařadit? děkuji
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 22:57    Předmět: Citovat
Firma Mikroelektronika, jejíž překladač používám (Pascal pro PIC) má rutinu pro omezení přeskoků při spínání tlačítka. A má verzi i pro AVR v Céčku - je to tady: http://www.mikroe.com/download/eng/documents/compilers/mikroc/pro/avr/help/button_library.htm
Ať se daří.
PF
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 15:36    Předmět: Citovat
Jeejda napsal(a):
Stačí dva invertory a přepínací tlačítko...
Nesouhlasím. Když je to možné ošetřit pomocí SW, tak bych do toho HW netahal.
PF
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 15:49    Předmět: Citovat
Předně je program napsán špatně, resp. asi autorův záměr takový nebyl. Význam cyklu for, kde je navíc použita globální proměnná i, mě uniká. Nulovat případná další zaznamenaná přerušení ve zpracování přerušení se dělá zápisem příslušného bitu do registru GIFR, ne vypnutím přerušení a jeho opětovným zapnutím ve smyčce zápisem do registru GICR.
