Mám takový problem. Mám dvě zahrady, vzdušnou čarou od sebe spojené asi tak 170 metrů, a potřeboval bych nějak obě zahrady spojit nějakým bezdrátovým telefoném, v nouzi něčím co mi zazvoní či blikne na zahradě dvě když zmáčku spínač na zahradě jedna a naopak. Přes dráty to nejde. Předem díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 06 2015, 21:58 Předmět:
Nestačily by na to PMR vysílačky? Je to legální, dá se to použít i na spoustu dalších věcí, nepotřebuješ za to platit žádnej paušál, obsluha naprosto pro blbý - jen zmáčkneš jeden knoflík a mluvíš... Dají se koupit jako hračka doslova za pár stokorun (jednokanálový, bez dalších serepetiček jako kódy a volba subtónu) - ty vyspělejší pak za cca tisícovku až dvanáct stovek kompletní pár - včetně nabíječky a akumulátorků...
rnbw byl rychlejší... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 07 2015, 9:48 Předmět:
Taky vidím jako jediný finančně i technicky dostupný řešení PMR. Některý by mohly na těch 170m i fungovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so únor 07 2015, 10:19 Předmět:
I když mám po městě naprosto plný pokrytí mobilem, přesto PMR mám a používám - výhodou je skoro okamžitá reakce na zavolání, mobil než se vytvoří síťový spojení, má zpoždění až desítky sekund, PMR má zpoždění milisekundy...
A navíc: na "příjmový straně" u PMR není potřeba nic mačkat pro příjem (hovoru), protože stanice je na příjmu trvale. Pro vysílání zase není potřeba nic vyhledávat v seznamu nebo odemykat klávesnici - je jen 1 ovládací tlačítko PTT (Push To Talk = stiskni pro hovor) a v režimu VOX = aktivace hlasem se vysílání dokonce aktivuje samo jen zvýšenou hladinou zvuku v okolí mikrofonu = výhodný jako zabezpečení.
Pro občasný použití jako komunikační nouzovej kanál neznám lepší technický řešení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne so únor 07 2015, 10:25, celkově upraveno 1 krát.
Jak to tam vypadá? Je mezi těmi zahradami přímá viditelnost? V tom případě by ty vysílačky (od pondělka budou takové k mání v Lídlu za 800 Kč) mohly fungovat? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: so únor 07 2015, 10:28 Předmět:
PMR funguje do půl km i bez přímý viditelnosti. V otevřeným terénu bez převýšení nebo krytí hustým stromovým porostem je dosah naprosto běžně 3-4km, spíš víc, nad vodní hladinou v přímým směru běžně až 8-10km. Při spojení mezi výškovýma kótama s přímou viditelností je dosažitelná dálka spojení prakticky několik desítek km i jenom s legálně povoleným výkonem 0,5W - teoreticky to jsou až stovky km... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 07 2015, 13:08 Předmět:
Na 170m pochybuju. Měli jsme v minulým džobu sadu Siemens Gigaset, papírově to má mít dosah 150m na volným prostranství od základny, reálně to už na 50-60m chraptělo a vypadával kontinuální zvuk - anténa základny byla přilepená originál pěnovou oboustrankou na plechovým parapetu na okně kanceláře v 1. patře budovy, postavený v 1 rohu pozemku podniku, budova má rozměry přibližně 12x15m v půdoryse, pozemek má přibližně 80x110m - a ve skladu ve formě pouhýho plechovýho přístřešku v úhlopříčným rohu proti budově už ten Gigaset odmítal korektně fungovat - bylo to tak 50:50, jednou se člověk dovolal, podruhý ne a "ručka" ukazovala "mimo signál". Nakonec tam skladníkům postavili Unimo-buňku a do ní natáhli kolem plotu ranžírem pevnou linku napojenou na podnikovou pobočkovku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
