Yamaha Receiver
MartinKV94
Založen: Feb 05, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 21:22    Předmět: Yamaha Receiver Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit mám receiver Yamaha rx V630, problém je v zapínání, když ho zapnu cvakne relé zobrazí se displej a pak se hned sám vypne. Vytáhl jsem ho po nějaký době ze skříně a při prvním zapnutí hrál asi 5min a poté se vypnul. Pak se doba vypnutí začala zkracovat. Netušíte co by to mohlo být za příčinu ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Asi nějaká porucha.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 11:10    Předmět: Citovat
Mě tohle dělala moje Yamaha RX 550 ale to mi do ni skrz vrchní mřížku nablila naše pitomá kočka Micka.Oškrabal jsem uschlý blitky z plošňáku a Yamaha hraje jak vzteklá.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 15:44    Předmět: Citovat
Měřit , zdroj kondenzátory.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 21:20    Předmět: Citovat
A odstranit kočku - ty díly co sháním jsou proto, že do telky nenablila, ale nachcala Sad
Musíš začít se stáhnutím schematu a měřením napětí dle kontrolních bodů. Jestli Ti elektronika vůbec nic neříká, raději to svěř někomu, kdo si s ní tyká a možná tu Yamaha ještě někdy uslyšíš hrát
MartinKV94
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Díky zatim za odpovědi, zdroj jsem měřil je v pořádku, možná bude někde jenom studeňák, nebo konec v hajzlu zkusím více pátrat, když odpojím hlavní zdroj tak při spuštění sepne relé a chvíli drží a následně sepne ještě jedno relé, ale to se nestává pořád.
jinovak55
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Podívej se na ten konec jak jsi psal. Asi odešel do křemíkového nebe.Jestli zkrat , tak to relé vypne.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 16:43    Předmět: Citovat
Tak pokud máš podezření na KO konce- po zapnutí změř, jak vypadá spotřeba a následně DC na výstupu zesilovače. Tam bude pravděpodobně ochrana.
Jinak standard zkusit zvlnění na 5V větvi pro proc a jestli mu kmitá krystal
