Zaslal: so únor 07 2015, 13:03 Předmět: Spalená tepelná pojistka u asynchronního motoru
Ahoj,
po asi 10ti letech bezproblémového běhu se mi zastavil WC ventilátor.
Po rozebrání jsem zjistil, že odešla tepelná pojistka (133°C).
Pojistka je sice "neměnitelná" a jednorázová, ale samořejmě se dá odcváknout a přípájet nová. Má to význam dělat? Nebo to značí, že s motorem už bude nějaký problém a za chvíli by se přehřál zas?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so únor 07 2015, 13:10 Předmět:
Zkus ji vyměnit a vyzkoušej motor - je možné, že má např. přidřené ložiska a už se nemohl rozeběhnout. Většinou to stačí rozebrat, vyčistit, promazat a vše je OK.
Ty pojistky kolikrát odcházejí i bez přehřátí. Jestli koroze, nebo pomalý tečení "whoodova kovu", nevím.. I v adaptéru, který byl po celou dobu v zásuvce a byl pouze lehce vlažný, jako když se delší dobu drží v ruce, tak se tahle ochrana přerušila. Pojistku jsem vyzkratoval a trafo slouží dál. Pro sychr jsem před něj dal ale 100mA pojistku.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so únor 07 2015, 16:38 Předmět:
Jestli odešla po 10letech tak byla velmi kvalitní. Mám případy kdy tyto pojistky odešly po týdením provozu zařízení. Po jejich výměně slouží tyto stroje dodnes.
Ok, tak pojistku vyměním. Zkoušel jsem ji vyzkratovat a motor bežel bez problému, ložisko je v pořádku.
Ale vyzkratovat pojistku natrvalo a nechat to bežet bez ní, to bych měl asi strach. Přeci jenom něco stát může a nerad bych aby to zkončilo požárem.
Když už to mám rozebraný, mám to nějak promazávat? Třeba jen stříknout WD kolem hřídelky?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 07 2015, 21:14 Předmět:
V žádném případě WD40, není to mazadlo, tento přípravek umí pouze velmi dobře vzlínat, ale maže mizerně a zejména jeho vysokotlaká odolnost je úplně špatná, třeba při povolování zarezlých šroubů se po počátečním povolení šroub v matici často pěkně zadře. Kdyžtak radši použij řídký olej. Každopádně ale nezanést s olejem do ložisek prach.
