Výměna LCD 16x2 za OLED 16x2 WINSTAR
timemaster
Založen: Dec 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 12:49    Předmět: Výměna LCD 16x2 za OLED 16x2 WINSTAR Citovat
Ahoj,
mam palubni PC do auta http://veramon.czweb.org/pp_univerzal_2.html, to asi neni uplne podstatne. Originalne pouzity LCD display prestal byt viditelny po par teplych dnech, kdy bylo v aute kolem 50 stupnu. Chtel jsem proto zkusit jeho vymenu za OLED http://www.gme.cz/oled-alfanumericky-displej-winstar-weh001602awpp5n-p513-264 ve stejnych rozmerech. Nasel jsem si zapojeni jednotlivych pinu, to vicemene odpovida. Display jsem vymenil ale OLED se ani nerozsviti. PP je ok, kdyz jsem vratil puvodni display, tak jede zase jako predtim. Napada me, ze muze byt chyba v ovladani, kdy originalni display vyuziva jen 12pinu a tento typ rizeni by OLED nezvladal,ale skutecne nevim Sad nepodarilo se mi najit vysvetleni jak toto funguje.
Nejaky napad ?
TM
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 13:18    Předmět: Citovat
Zkus zkontrolovat napájení na pinu č.2. U LCD je to napájení logiky a na pinu 3 je napájení displaye. U tohoto je 2 napájení a 3 je NC.
Pokud bude na pinu 2 napájení 5V, bude asi nefunkčnost dána jiným typem controlleru
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 13:24    Předmět: Citovat
U toho OLED je vývod 3 NC, protože u OLED se nenastavuje kontrast, si myslím.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 13:28    Předmět: Citovat
Má jiné časování při ini displeje. Je nutné upravit program.
timemaster
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 13:32    Předmět: Citovat
Diky za odpovedi, kontrast a napajeni jsem vyresil podle datasheetu. Take jsem to omeroval a skutecne napajeni lezlo tam kam melo atd.. ;( tzn plyne mi z toho to casovani ? to je problem Sad jedine napsat vyrobci
nekmil
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Zkontroluj jak je ten OLED nastaven z výroby viz:
http://www.unisystem.pl/download/tresc/2012/prasa/WS0010-rewolucyjny-kontroler-OLED.pdf
timemaster
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 13:59    Předmět: Citovat
No to je prave ten problem, polstinu nedavam Sad anglicky navod jsem nenasel. To jsem zase vzal kus Smile
nekmil
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Zkus porovnat ty propojky na displeji s těmi obrázky. Sice v tom pdf píšou, že je z výroby nastaven na paralelní řízení ale kdo ví.
nekmil
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 15:07    Předmět: Citovat
Tady v okolí Ostravy polština většinou nebývá problém, ale u mladší generace už to asi problém bude. Sad
timemaster
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 16:39    Předmět: Citovat
No super Smile jako ja chapu,ze to ma byt co nejjednoduzsi a prave to info o kompatibilite jsem cetl a proto me prekvapuje,ze to proste jen prehodit nestacilo Smile asi tam bude nutne jeste neco zmenit, jak jsem pochopil z obrazku tak se tam resi nejake rezistory. Muze byt asi problem v tom..
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Co jsem se dočetl já tak OLED má jinou inicializaci.
Pravděpodobmě úprava v programu obsluhy OLED.
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
timemaster
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 19:31    Předmět: Citovat
no jak to vidim ja, pravdepodobne jen neni nastaveny SPI mod, prepajenim tech propojek. Totiz k nemu by odpovidal pocet zapojenych konektoru. Nevim jak je to default a nekdo mi to tu uz na zacatku psal,akorat mi to nedoslo. Zkusim to prohlednou poradne a znovu pripojit k PP a dal bych vedet.
Tim,ze je to s HD44780 kompatibilni,tak si nemyslim,ze je problem v inicializaci a softwaru. Na zmenu kontrastu nebo podsviceni to proste nereaguje. (resp jedno z toho asi jo a interne si to prevede v nejaky jas.
BTW: zkousel jsem ten translator na cele pdf ale je to des proste v tom se neda vyznat Sad
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Dokumentace od řadiče v ENG http://www.winstar.com.tw/UserFiles/downloads/13370715900854524584.pdf
snad to trochu pomůže
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 13:55    Předmět: Citovat
Zdravím,
řeším podobný problém. Zakoupil jsem OLED displeje WEH001602ALPP5N00001 u ECOMu a porovnal jsem konfigurace řadiče u zakoupených displejů s tím článkem, který uvedl nekmil. Vypadá to, že se jedná o konfig. paralelní Motorola 6800 - viz. foto níže. Jen propojka "JCS" není použita vůbec. Další poměrně zajímavé info je např. zde. Zkoušel je již někdo?? Došel někdo dál při zkouškách?
Podobné vlákno na EB zde.
 Soubor:  konfigurace OLED.jpg
 Velikost:  101.93 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  Detail konfigurace zakoupeného OLED.jpg
 Velikost:  95.07 kB
 Staženo:  65 krát
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 22:46    Předmět: Citovat
Zdárec,
tak jsem zhotovil pro OLED displej nový kabel s konektory z lišt a do displeje jednu 14-ti pinovou zapájel. Zkouška proběhla na konstrukci hotového a funkčního LCM3 - s mikrokontrolérem MCU PIC16F690 (komunikace 4-bitová !!) - konstrukce viz. zde. Displej fachá, při zapnutí je vše OK (přestože má řadič typu WS0010, nikoliv HD44780), žádné funkční změny oproti LCD jsem nezaznamenal - tedy kromě pravděpodobného rušení, které se dostává z toho OLED-ka (obsahuje měnič na 3,3V) do napájení MCU - mají ho společné. To budu muset ještě pořešit, LC článkem, či zkusím samostatné napájení - displej s vlastním stablíkem a vyfiltrováním ... Viz. např. info o OLED displeji v konstrukci zdroje u Žirafky. Při tom nejcitlivějším měření - a to u kapacity, přeskakují výrazněji (oproti LCD) hodnoty kapacity i ESR až do jedné desítky dané hodnoty (což je cca 10x více oproti LCD)...
Jen bych upozornil, že jsem:
- neměnil konfiguraci nastavení řadiče WS0010 u toho zakoupeného OLED displeje, viz. můj obr. výše (Detail konfigurace zakoupeného OLED.jpg),
- nezapojoval pin č. 3 (regulace kontrastu displeje není u OLED "hardwarově" možná, jen se event. řeší SW - programem) a dále piny č. 15, 16 (napájení podsvětlení displeje u OLED není) - lišta na displeji je použita 14-ti pinová, v celku.
 Soubor:  OLED v LCM3.jpg
 Velikost:  113.1 kB
 Staženo:  135 krát
-- Gepard --
