Svítivost LED
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 21:53    Předmět: Svítivost LED Citovat
Zdravím,
navrhuji pro známého ScoreBoard na fotbal a momentálně hledám vhodné LED. Vybral jsem 10mm LED s parametry 100mCd, 60° aby to bylo dobře vidět i od každé branky. Nicméně si pořád říkám, jak teh 100mCd bude svítit. Nevědel by někdo jaké diody se tam používají?
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Nvm kolik mCd mají červený LED v profi tabulích ale i za jasnýho slunce to doslova řeže do očí.
popest
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Ja vím Smile to bych také rád. Našel jsem na TME ještě diody od OptoSupply 60°, 2180mCd což je cca 100x víc, tak doufám že to bude ok. Akorát také doufám, že ty diody po 100h svícení neodejdou... Je to nějaký čínský výrobce, ale datasheet k tomu je. Cree bohužel děla jen do 5mm, OSRAM děla jen SMD a dál mě jiný kvalitní výrobce nenapadá...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 13:53    Předmět: Citovat
Před 17 lety, kdy jsem se o to víc zajímal, byl rozumný standart 300mcd pro vnitřní použití, bod byl u toho složen ze 6 diod. Na venkovní použití naprosto nevhodné, ale dalo se to řešit umístěním, clonami atd.
popest
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 13:55    Předmět: Citovat
pak by teh 2000mcd mohlo být dostatečný. Uvidíme.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 14:04    Předmět: Citovat
Závisí na úhlu svítivosti, na pozorování atd., taky dost dokáže udělat sluneční clona nebo předsazená matnice, hloubka umístění diod za matnicí atd.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Co mám zkušenosti, červený LED trpí nejméně úbytkem svítivosti/čas. To ale nesouvisí se spolehlivostí.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Já to řešil sestavením segmentů z LED lišt s AutoLED z GME, přes to "kouřové plexisklo". Viditelnost dobrá i od obou branek, displej visí ve středu ze strany hřiště na Sokolovně.
 Soubor:  displej.jpg
 Velikost:  292.21 kB
 Staženo:  125 krát
