Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 07 2015, 11:21 Předmět:
Nojo, ale ony ty všeljaký podložky maj jeden problém... Trafo ti vyleze ven z oleje a to by mohl být pro ferit hrob. Taky nevím, jak to friťák zkousne, má nějaký rozmezí hladiny. No a když litr přidáš, hladina vyleze asi jen o 2 cm.
Jo a o tom následným použití mě povídej. Musel jsem ho zgenerálkovat. Zkusil jsem na něj již odzkoušený Mefisto na grily. Napálenej olej je komplet pryč, ale zapoměl jsem, že s Mefistem se nesmí na hliník, hodně zešedne ař do černa.
Patlal jsem se s tím poctivý 2 hodiny.... Horší je, ze jak jsem mučil trafo v dílně ve friťáku, i po pár dnech je tu smrad jak v čínským pajzlu na tržnici. Ani "překrývací" hajzlfuk nepomáhá.
A propo, dá se koupit friťák s nerezovou nádobou? Nebo už fritování vyšlo z módy a my na vesnici to nevíme?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 07 2015, 11:43 Předmět:
Friťák - nerezák bude asi pro normálního "ovčana" nesehnatelnej, možná že by se ale dal koupit v prodejně vybavení pro hromadný stravování. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 07 2015, 11:51 Předmět:
Nalil jsem olej do plechovky, která byla zhruba stejně velká jako trafo. Pro větší trafo stačí přiměřený kastrůlek. Přebytečný prázdný objem v nádobě se dá doplnit něčím odolným, aby se nemuselo dolívat tolik kapaliny.
Ve friťáku by mě to ani nenapadlo dělat (i kdybych ho býval měl). Zase je pravda, že friťák je bezpečnější a nehrozí vzplanutí. Ale při smažení řízku nám taky ještě olej nikdy nechytnul. I přes nevědeckou metodu s plechovkou se mi cín na přívodech netavil.
Zaslal: ne únor 08 2015, 11:34 Předmět:
Tak trafo rozlepený, ale prd platný. Zkoušel jsem sundat futrál a mohu jen konstatovat, že moje naivita, že se povede trafo spočítat a udělat nový byla značná. Je to včetně vinutí epoxidovej monoblok a není šance zjistit, jak je navinutý. Jedině snad rozříznout a něco vybádat v řezu. Jedinný co jsem zjistil, je směr vinutí jednotlivých cívek.
Tak tudy cesta nevede....
Zaslal: ne únor 08 2015, 11:54 Předmět:
Nu což, to je taky užitečný poznatek. Není to sice úplný milník na cestě lidstva za poznáním, ale někdo to vyzkoušet musel. Někdo musel slepou uličku lidského poznání ohledat a ohlásit světu: "Tudy ne přátelé"!
Zaslal: ne únor 08 2015, 12:14 Předmět:
Nojo, akorát nevím, jestli se smát tomu cos napsal a nebo brečet, že ten měřák ve kterým trafo bylo, už nikdy nedám dohromady v původní podobě....
Zaslal: ne únor 08 2015, 14:55 Předmět:
Rozříznout, vyleštit, na mikroskopu odečíst počty závitů,... Nějaké specializované pracoviště by to zvládlo. Možná tým ze seriálu Sběratelé kostí by to dokázal. Co říkám, určitě by to dokázal. Ale podomácku nevím.
Jak bys ho chtěl dát dohromady v původní podobě, když je vinutí špatné(což je asi důvod snažení o rozlepení jádra)?
Pokud ti ten přístroj za to opravdu stojí, tak prostě pochopit funkci a závity zkusit spočítat => namotat => zapnout => zjistit, že je to blbě => korigovat výpočet => namotat znovu =>....
Zaslal: ne únor 08 2015, 18:19 Předmět:
Co to je za měřák? Neexistuje k tomu něco jako manuál nebo aspoň schéma s popisem? Dyť to výstupní napětí by se mělo dát zjistit i jinak než pitvou a následnou laboratorní analýzou tráfka...? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 08 2015, 22:53 Předmět:
Ono to je těžký, vinutí kupa a v řezu těžko zjistím, co je co. Pokud to je ve vrstvách s solidním prokladem by se možná dalo.
Motání pokus omyl je o hubu. Vývody jdou do různých hybridů na desce a pokud tam pošlu něco jinak, tak je hotovo.
to EKKAR: Gould K50 analyzátor. Dokonce vím výrobce rozhladový desky ale vůbec nereagují na dotaz. Na netu jsem k němu nic nenašel. Viz odkaz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68323&highlight=
