Dobrý večer, prastaré zásoby pájky mi dochází a dovolím si v této souvislosti dotázek. Jak jsem z předešlého pochopil, když zakoupím pro domácí bastlení tuto pájku, tak chybu neudělám http://www.ges.cz/cz/s60p-468-10-250-GES07713651.html, nebo radši investovat do kovohutí s příměsí mědi? http://www.ges.cz/cz/sn60-pb38-cu2-f4-10-250-GES07713550.html
Ještě jsem vypozoroval, že obecně lepší ohlasy na kvalitu jsou na GES než na GME (jestli to bylo v tomto vlákně..), je to tak? Díky za případnou reakci.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 08 2015, 16:21 Předmět:
Jestli to máš na "bastl" účely, tak jsou slitiny prakticky stejně kvalitní. Jediné, co by mohlo být pro uživatele výrazně jiné, je obsah tavidla. Pokud má ten kovohuťácký výrazně vyšší obsah tavidla, může být pro laika vhodnější. Já osobně bych doporučil Marmot a za ušetřený peníz si dát 2 panáky a koupit jedno balení tavidla.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne únor 08 2015, 16:24 Předmět:
Sendyx napsal(a):
- je nutné si koupit pájku, nejlépe Sn63Pb37 s tavidlem MTL408, nebo 458, 468, tavidlo bude mít obdobné vlastnosti
Pokud jsem se díval do sortimentu kovohutí, tak mají jen s tavidlem 401 nebo F1, leda by někde měli staré zásoby(místo tavidla tam napíšou jen plněno kalafunou, není nutné oplachovat).
Marmot zas nabízí údajně Vonka(nemá je v nabídce, tak nevím) nebo GES.
Naposledy upravil starecd dne ne únor 08 2015, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 08 2015, 18:19 Předmět:
Před chvílí jsem dostal mail od Lhotského, že mají cín a s tímto označením. Je fakt, že mám ještě zbytek špulky a tam je označení MTL401 i SW32. Takže radši brát z GESu Marmot, kde je konkrétně napsáno MTL468.
Strana 3 z 3
