Cín
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 19:22    Předmět: Citovat
Dobrý večer, prastaré zásoby pájky mi dochází a dovolím si v této souvislosti dotázek. Jak jsem z předešlého pochopil, když zakoupím pro domácí bastlení tuto pájku, tak chybu neudělám http://www.ges.cz/cz/s60p-468-10-250-GES07713651.html, nebo radši investovat do kovohutí s příměsí mědi? http://www.ges.cz/cz/sn60-pb38-cu2-f4-10-250-GES07713550.html
Ještě jsem vypozoroval, že obecně lepší ohlasy na kvalitu jsou na GES než na GME (jestli to bylo v tomto vlákně..), je to tak? Díky za případnou reakci.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Jestli to máš na "bastl" účely, tak jsou slitiny prakticky stejně kvalitní. Jediné, co by mohlo být pro uživatele výrazně jiné, je obsah tavidla. Pokud má ten kovohuťácký výrazně vyšší obsah tavidla, může být pro laika vhodnější. Já osobně bych doporučil Marmot a za ušetřený peníz si dát 2 panáky a koupit jedno balení tavidla.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 16:24    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
- je nutné si koupit pájku, nejlépe Sn63Pb37 s tavidlem MTL408, nebo 458, 468, tavidlo bude mít obdobné vlastnosti
Pokud jsem se díval do sortimentu kovohutí, tak mají jen s tavidlem 401 nebo F1, leda by někde měli staré zásoby(místo tavidla tam napíšou jen plněno kalafunou, není nutné oplachovat).
Marmot zas nabízí údajně Vonka(nemá je v nabídce, tak nevím) nebo GES.
Naposledy upravil starecd dne ne únor 08 2015, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Na objednávku vyrobí cokoliv, pokud jim to dovolí dodavatel tavidla atd.
Momentálně Marmot vyrábí (i) jinde a nějaký sortiment je v GES a u RaC Vonka.
Upřímně řečeno, nad sortimentem výroby trubičkových pájek v Kovohutích mi vždy zůstával trochu rozum stát, tak 70% sortimentu bych vůbec nedělal.
Naposledy upravil Sendyx dne ne únor 08 2015, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 16:30    Předmět: Citovat
Zdárec,
vyber a kup to u RaC Vonka a máš klid - odkaz zde.
Edit: ... zase pozdě
-- Gepard --
starecd
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 18:10    Předmět: Citovat
Sendyx: psal jsi tady, F1 tavidlo je na hojno a jak to mám poznat od MTL468, když to má označení SW-26 oboje?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 18:12    Předmět: Citovat
SW26 je kategorie tavidla podle normy. Na obalu pájky musí být označení konkrétního tavidla.
starecd
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Před chvílí jsem dostal mail od Lhotského, že mají cín a s tímto označením. Je fakt, že mám ještě zbytek špulky a tam je označení MTL401 i SW32. Takže radši brát z GESu Marmot, kde je konkrétně napsáno MTL468.
Strana 3 z 3
