Motor z pračky
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 11:37    Předmět: Motor z pračky Citovat
Prosím o radu.
Ozačení APC71-2CA.Je to jednofázový Mez Mohelnice.Leze z něho 5 dratu,bez svorkovnice.Neví prosím někdo smysl zapojení,než začnu laborovat?
Roman
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Porovnej s tímto.
Ten spodní obrázek.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 21:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 5:38    Předmět: Citovat
No , když zadám motor z pračky , vyjede mi asi 70 výsledků . Rolling Eyes Rolling Eyes
kybl
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 6:29    Předmět: Citovat
Děkuji všem.
Problém je ten,že ten motor nemá žádnou svorkovnici,tu již někdo vypreparoval.Navíc je to motor,který neco pamatuje.Stejně nakonec budu muset měřit,protože nic z toho nesedí barevně.
Bobobo díky za upozornění,ale zadej konkrétní typ a mez mohelnice.
Roman
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 10:24    Předmět: Citovat
To jsi měl z dávných odpovědí zjistit sám . Vzít ohmmetr a mít za 5 minut jasno .
kybl
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 10:54    Předmět: Citovat
Jde o to,že pokud zadáš konkrétní typ,nic nenajdeš.A v tom byl hlavní problém.Než abych spálil motor,raději se zeptám.
Ale jak vidno,najde se tu ještě pár lidí,kteří jsou ochotni poradit a těm moc děkuji ještě jednou.
Pamatuju časy,kdy jarda-hill,hned pomohl.Nehledě na to i Jezevec i Killroy.
Ale to už asi není pravda.
Ano vzít měřák a měřit,to je poslední varianta.Ale proč,když už se s tím někdo potrápil a je ochotný poradit.
Bobobo omlouvám se,že jsem napsal dotaz.
Roman
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 11:55    Předmět: Citovat
A není to náhodou takový motor, s oblými čely, odstředivým vypínačem rozběhového vynutí, co točí cca 3000 otáček?
Naposledy upravil jova1 dne po únor 09 2015, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
kybl
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 12:22    Předmět: Citovat
Ten motor nemá odstředivou spojku.Nakonec jsem na to došel,v jednom schémátku,které nějaká dobrá duše postnula,je zapojení.
Pouze je označen jako 2APC71 a ne APC71....
Roman
