Oscilátor 468kHz
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Tak nevím, chcete vyrábět kmitočtový normál 468 kHz nebo sladit rádio? Jste si jist, že všechna ostatní MF trafa jsou naladěna přesně na 468 kHz?
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 18:53    Předmět: Citovat
když si najdete schémata Sangean ATS 818, nebo Grundig Yacht boy 80, nebo jiný podobný světový rádio, najdete tam BFO na 465KHz řízený keramickým rezonátorem. Když kapacitní trimr nahradíte varikapem, může se výsledná frekvence rozmítat. Já teď spíš řeším, zda se dá použít některý z nich tak, že se zapojí na tranzistor uvnitř NE612 a měl bych SSB demodulátor.
Ale zpět ke slaďování: Hodně rádií AM/FM má mezifrekvenci 455K, nebo 456K a má keramický MF filtr. (žlutá kostka ze třema vývodama). Takže se dá z tohoto MF vyvést signál, trochu jej ošetřit oddělovacím stupněm..
Jinak zde se dá vybírat:
https://www.google.cz/search?q=455+khz+bfo+circuit&tbm=isch&imgil=q1gNdKWMqqSoBM%253A%253B6NcMSaYACPtLZM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.tradeofic.com%25252FCircuit%25252F4307-50_500_kHz_CRYSTAL.html&source=iu&pf=m&fir=q1gNdKWMqqSoBM%253A%252C6NcMSaYACPtLZM%252C_&usg=__eFAIEDp50rc58CcQw90yZ0tIiV0%3D&biw=1600&bih=789&ved=0CDIQyjc&ei=BVzSVJeVG87iaq2sgtgL#imgdii=_
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 19:28    Předmět: Citovat
Sám nemám vyzkoušeno protože jsem AM opustil.Vzpomínám si na radu.Dát injekci multivibrátor nebo zdroj šumu do mezifrekvence a podle ucha naladit.To za předpokladu, že rozladění není katastrofální.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 21:59    Předmět: Citovat
5410261230 napsal(a):
Měř. přístroje mám pouze BM365, BM370, 465kHz v ruském C4323-M1, a necejchované GDO. Co si mám postavit nebo pořídit abych se vešel do příjmu invalidního dúchodce
tady je taky zajímavý přístroj, jen je nutné si ho nacejchovat někde u kamaráda co má čítač . . .
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/tdo_gen.htm
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 23:04    Předmět: Citovat
ten podivný obvod oscilátoru jsem už viděl v mnoha aplikacích. Asi si s ním zabastlím ..
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 9:13    Předmět: Citovat
Zabastli si, nebudeš zklamán.
Poprvé jsem se s tím setkal před 30 roky v AR2/1983 na str. 54.
Po malé úpravě úpravě se mi podařilo udělat opravdu funkční GDO, které používám občas dodnes. Rozsah mám 432kHz až 197MHz.
To zapojení oscilátoru s dvojicí tranzistoru funguje opravdu zázračně a přitom netřeba žádné odbočky na cívce a poradí si opravdu s širokým poměrem L/C.
To zapojení je vlastně totožné se zapojením z toho AR, pouze odpor R1=10Ohm zde má nulovou hodnotu.
Dnes bych použil k napájení dvě tužky a napětí bych stabilizoval na 2,5V pomocí TL431.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 10:24    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
mohu potvrdit . . .
a pro ty co nemají amára . . .
A02_83_54_mereni_rezonance.pdf
 Soubor:  A02_83_54_mereni_rezonance.pdf
 Velikost:  279.04 kB
 Staženo:  197 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Zapojení imituje tunelové diody, které při vhodném zapojení vyrábí záporný odpor.Proto rozkmitá kdeco.
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 13:27    Předmět: Citovat
Již několikrát jsem ho sem dával . Hlavně je výhodný pro rychlé přeladění FM radiovstupů , přejede s jednou cívkou s velkým přesahem obě pásma .
