Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 07 2015, 19:56 Předmět:
Podle hnědočerný barvy spodní lišty a tvaru loga úplně nalevo v rohu toho obrázku to tipuju na "osmy" nebo "osmy plus jedna = devítky" widle... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne únor 08 2015, 19:09 Předmět:
Teď si vybavuji že jsem řešil problém ze souborem RM.EXE ale už před delším časem ale nevím jestli tady nebo někde jinde myslím na jiném fóru a bylo to na jiném PC kde jsem instaloval a ještě najít kde jsem to řešil
tak jsem to našel ten soubor rm.exe zajišťuje smazání nějakých souborů před kompilací.ale pořád to nejde přeložit viz příloha kde je chyba?díky
Zaslal: po únor 09 2015, 11:53 Předmět:
markoni napsal(a):
mtajovsky napsal(a):
Na čem to pouštíte? ..
Ve win8.1
No dyť to povídám - W9 ...!!!
(@ p32 - W7 jsou proto 7, že jsou SEDMÝ v pořadí komerčně prodávanejch systémů Winďous - 6. byla jehoVista, 5. Win XP, 4. Win 2000, 3. Win 98, 2. Win 95 a "jednička" byly Win 3.11 - navíc 8.1 sečteno jako 8+1 = 9 ... Minimálně neoficiálně to je i důvod, proč nejnovější Widle nesou číslo 10, i když se všeobecně ví, že i W7 jsou jen "dotažená" jehoVista neboli že by se daly označit jako Win 6.1 a že W 8.1 jsou rovněž na slušnou uživatelskou úroveň dotažený "prvotní osmy" - tudíž jim "přízvisko" W 9 sedí jak riť na šerbli... ) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 09 2015, 13:24 Předmět:
Ono je jedna věc, jak se widle číslují mezi BFO na trhu a druhá, jakou verzi systém vrátí na funkce GetVersion() nebo GetVersionEx(). Taky je třeba vidět, že je promícháno několik řad, od čistě 16 bitových (1.0 - 3.1/3.11, 3.2), přes ne moc povedený mix 16/32 bit (W95, W98, Millennium) až k čistě 32 a 64 bitovým. Řada skutečně 32 bitových a pak 64 bitových Windows New Technology začíná u Windows NT 3.1.
Ucelená řada by vypadala asi takto:
jméno - version
Windows 10 - NT 10.0
Windows 8.1- NT 6.3
Windows 8 - NT 6.2
Windows 7- NT 6.1
Windows Vista - NT 6.0
Windows XP Professional x64 -NT 5.2
Windows XP- NT 5.1
Windows ME- 4.90
Windows 2000- NT 5.0
Windows 98- 4.10
Windows NT 4.0- NT 4.0
Windows 95- 4.00
Windows NT 3.51- NT 3.51
Windows NT 3.5- NT 3.50
Windows 3.2- 3.2 jen pro zjednodušenou Čínskou verzi
Windows for Workgroups 3.11- 3.11
Windows NT 3.1- NT 3.10
Windows 3.1- 3.10
Windows 3.0 - 3.00
Windows 2.11- 2.11
Windows 2.10- 2.10
Windows 2.0 - 2.0
Windows 1.04- 1.04
Windows 1.03- 1.03
Windows 1.01- 1.01 20. prosince 1985
Pak ještě existuje celá řada serverových verzí. Jak serverové, tak client verze mají každá své edice (Home, Professional ...).
Zaslal: čt únor 12 2015, 11:08 Předmět:
Zdravím
Já jsem si musel nainstalovat Atmel Studio 6 a potřebuji vědět jak při debubingu při krokování zobrazovat zdroják místo okna Disassembly viz příloha? díky
