Oživení trinitronu
Stepanfo
Založen: Apr 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 12:08    Předmět: Oživení trinitronu Citovat
Kolik stojí oživení dvacetipalcové obrazovky monitoru? Zlepší se jenom ostrost nebo i jas? Jaká je naděje že výsledek bude ještě horší než je to teď ?
Díky za informace!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 12:38    Předmět: Citovat
Spýtaj sa napr. tu: http://www.zoznam.sk/firmy/s/24243.html
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 12:49    Předmět: Citovat
Alebo ak to vieš urobiť sám tak postup je tu:
Pri čb to fungovalo.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Stepanfo
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 13:17    Předmět: Citovat
Díky, ale
a) nemám regulovatelný zdroj
b) nemůžu si dovolit ten monitor zničit, protože nic jinýho nemám
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 13:27    Předmět: Citovat
Terasky som si spomenul - pozri na . http://www.reton.cz/crt/obrazovky.htm
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 17:15    Předmět: Citovat
Tolikrát se to tu řešilo ve starších fórech...
Pohledej, jen se neboj trochu rýt do historie.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 23:46    Předmět: Citovat
Co to je za značku? Jaký typ obrazovky?
Teď se mi válí doma dva vraky trinitron monitorů, oba 20 palců. Desky jsem z nich vytáhl, obrazovky mi zavazí, tak je asi při nejbližším sběru odpadu vyhodím. Údajně byly obě dobré. U jednoho monitoru odešlu VN trafo, u druhého zdroj ( ten bych opravil ale neměl jsem k němu výklopný ovládací panel který byl utržený a majitel jej jaksi ztratil Confused ). Pokud by sis je odvezl, jsou tvoje, rád se jich zbavím a budu rád když někomu poslouží. Bydlím na rozhraní Olomouckého/Prostějovského okresu.
A ten regulovaný zdroj - nevadí, stačí navinout na VN trafo pár závitů (jeden až tři, podle účinku) a zapojit je do série se žhavením. Někdy postačí jenom provléknout přívod žhavení VN trafem správným směrem. Získáš tak o něco málo větší napětí na žhavení, které mnohdy postačí ke tvému štěstí. Buď to tak necháš nějakou dobu v provozu (řádově několik hodin, možná i desítek hodin) a pak vrátíš do původního stavu, nebo pokud zvýšení napětí pro dosažení dostatečného účinku není velké, můžeš to tak nechat napořád. Zachránil jsem takto spoustu obrazovek a žádnou zatím nezničil. Je ale pravda, že u trinitronů bývají výsledky horší.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
