Spínání pomocného zdroje pomocí MOSFETů
PIKE
Založen: Feb 09, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 21:44    Předmět: Spínání pomocného zdroje pomocí MOSFETů Citovat
Poradí mi někdo, co je špatně? Potřebuji úsporně na nějaký okamžik připnout
napájení pro pomocný spínaný zdroj 3,3V/12V. T2 se mi daří přizemněním G zdárně sepnout, ale když chci toto přizemnění provést pomocí T1, tak z nějakého důvodu T1 odejde. Když místo T1 použiji bipolár, tak to chodí. Díky za nápovědu.
MOSFETY.pdf
 Soubor:  MOSFETY.pdf
 Velikost:  14.35 kB
 Staženo:  180 krát
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:01    Předmět: Citovat
Tak, jak to máš na schematu, nemá T1 žádný důvod odejít, zkontroluj, zda není po smrti T2 a jestli máš všechny elektrody obou T správně. Případně sem dej foto pro posouzení.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:02    Předmět: Citovat
Netaháš tu logiku nějakýma dlouhýma drátama a zem té logiky máš dobře spojenou se zemí těch tranzistorů?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:25    Předmět: Citovat
A co tak něaké špice z toho měniče - nemá na vstupu nějaké odruš.tlumivky,které "hází jiskru" ? Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 7:25    Předmět: Citovat
Nemají ty odpory pro spínací režim nějak vysoké hodnoty ?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 9:10    Předmět: Citovat
ja by som skusil 10V zenerku medzi G-S a mozno aj medzi D-S tranzistora T1
