Wifi router ADB VA2111-kolísá signál
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:17    Předmět: Wifi router ADB VA2111-kolísá signál Citovat
Zdravím, minulý rok jsem byl nucen koupit nový wifi router neboť původní od telekomu D-Link 2641R se mi odporoučel. Zavolal jsem do telekomu a tam mi nabídli tento wifi router ADB VA2111 který měli zrovna v akci. Po nainstalování a pár dnech zkušebního provozu jsem zjistil slabý dosah (zkoušel jsem různě naklápět anténku, přemísťovat router ale moc nepomáhalo) ale hlavně vypadávání signálu. Zavolal jsem do telekomu na poruchovku ale tam mi zdělili že z jejích strany je vše v naprostém pořádku a ať zkusím router přenastavit že to může způsobovat rušení jiným routrem. Vše jsem několikrát vyzkoušel přenastavit, opět bez kladného výsledku. Navíc jsem zjistil, že najednou mi občas úplně vypadne signál jako když je router odpojen. V tu chvíli na routru svítí červená kontrolka "Internet", po chvíli se sám nahodí. V posledním čase mi vypadne signál ale na routru svítí normálně všechny kontrolky zeleně, pak musím router restartovat.
Máte někdo skušenosti s tímto routrem? Co by podle vás to mohlo způsobovat? Podle mně to způsobuje ta "AKCE", mám pravdu?
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Tie ADB routre, co dava Telekom, su hrozne sracky Sad Na jednom som "vyriesil" vypadavanie wifi tak, ze som ho vypol a na wifi pouzil povodny router (bol to prave ten DSL-2641R).
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 16:09    Předmět: Citovat
A máš nastaven kanál?
Problém je v normách. V Číně můžou mít vyzařovaný výkon (v mW) daleko převyšující než co platí pro Evropu. U většiny mašinek se tento výkon dá nastavit. U některých však pouze v hidden menu. Norma EU má max. hodnotu 3. Prostě je to nastaveno podle Evropské normy vyzařování a v tvém okolí jsou lidi, kteří svými přístroji vyzařují daleko více ať už umyslně nebo jim to tam nastavil výrobce. Správně by měl mít každý homologaci.
Kromto každé zařízení má dnes wifi. Dokonce i tři anténky. Máš pouze 13 kanálů, z nichž využít se dají pouze tak čtyři. Protože když zabíráš např. kanál 5 tak to zároveň k přenosu používá dva sousední kanály. Tím pádem rušíš v oblasti kanálů 3 až 7. Takže jsou využitelné kanály např. takhe
1,5,9 a 13 na ostatních kanálech by ve tvém blízkém okolí alespoň 20 až 30 metrů neměl být žádný WiFi AP. Praxe je však jiná. Dnes má každý mobil wifi s možností tetheringu. Wink
Pokud máš android mobil nainstaluj si WiFi snifer, ke sledování vyzařovaného signálu. Najdeš tak nejlepší možnost kam nastavit kanál, kde je ještě volno. Pokud zjistíš, že někdo moc vyzařuje tj. jeho výkon u tebe doma převyšuje na vzdálenost třeba třiceti metrů -50dbi a menší číslo jak třeba 40. Můžeš podat podnět na České Telekomunikace.
-90dB bez signálu
-80 až -70 slabý signál
-70 až -60 dostačující signál
-60 až -50 výborný signál
nad -50 podezřele vysoký signál v rozporu s telekomunikačními normami
Jinak vřele doporučuji nastavit fragmentaci na tři fragmenty na paket
to znamená, že když má paket třeba cca 2300bit, tak fragmentaci 850
Jinak ještě pokud to nemá abgn tedy to n tak můžeš počítat z problémy.
Wifin přibývá jak hub po dešti. Very Happy
Naposledy upravil Mira_A dne út únor 10 2015, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Problem nie je v normach, ale v tom, ze ten router je smejd. S povodnym mu to fungovalo.
Mira_A
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 16:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A víš že to má na stejném kanálu. A ten router je nastaven na stejný výkon ?
Jinak bych doporučil koupit pokud chce pokrýt např. byt nějakou směrovou panel anténu. Třeba 12dBi.
Naposledy upravil Mira_A dne út únor 10 2015, 16:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Vykon sa tam neda nastavit ziadny. A co som videl jeden tento smejd, tak wifi prestane fungovat az pokym sa nerestartuje router. To ziadne nastavenie nevyriesi. Jedine novy firmware, ktory vtedy nebol (a nechce sa mi zistovat, ci teraz je).
Mira_A
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 16:30    Předmět: Citovat
Zkusil bych http://adresa brány/initgain.asp nebo hwset.asp Laughing
U některých modelů třeba debug.asp a další příkaz dokáže zjistit na jakou intenzitu je přístroj nastaven. Ale hodně se příkazy mohou lišit podle výrobců.
Pokud se dá nahrát nějaký nezávislý firmware např openwrt, ten má nastavení většinou dostupné.
http://www.zive.cz/clanky/wi-fi-jak-si-zajistit-velke-pokryti-rychlost-a-silny-signal/anteny-a-jejich-nastaveni-deformace-a-ztrata-signalu-mereni/sc-3-a-172347-ch-90933/
čím je na routeru namontována od výrobce silnější anténa dBi, tím většinou nastavuje slabší TX power (mW). Laughing
Naposledy upravil Mira_A dne st únor 11 2015, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Tak jsem si z netu stáhl užívatelskou příručku k tomuto wifi routru a študuji. Pomocí "Panel WLAN Environment (Prostredie WLAN)" se mi zobrazila wifi síť v dosahu routera s vysílanými parametry, vysílá na 6 kanálu, RSSI=-85, Wireless 802.11 Modes-b,g.
Já jsem zvolil kanál AUTO, naskočil mi 11, Wireless 802.11 Modes jsem zaškrtnul podle doporučení b,g,n a výkon tam je nastaven na 100%, tak jsem nyní zvědav co se bude dít.
Na internetu jsem se dočetl z několika diskusí jak tu již padlo že ADB jsou sračky, tak to asi bude pravda.
Jenomže toto nastavení stejně nevyřeší to nepravidelné vypínání signálu, to bude způsobené něčím jiným. Router je v záruce takže nějaký zásah do něj nepřichází do úvahy.
Mira_A
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Auto není zrovna moc vhodné řešení. A to automatické vyhodnocování je na ho.... Prostě pokud nemáš mobil s Androidem, tak požádej kámoše. Wifi anlayzer a pěkně proskenovat síť. A i tam kde zdánlivě vypadá volno to nemusí být pravda. Takže radši použít kanál kde už je někdo, kdo vykazuje kolem -80 až -90 dBi. Ono jsou totiž ještě skryté SSID a ty asi nic jen tak nevyhodnotí a nebo je to konstrukcí antének nevím. Ale já taky mám udajně od 10kanálu výš prázdno, ale když si tam nastavím WiFi, tak amen a tma. Tak jsem našel volno kolem kanálu 4 nebo 1, tam jsem v pohodě.
Není to co bych čekal, protože je to i tak zarušené, ale jedu alespoň 8Mbit na 56Mbit spojení. Teda latence je 20 ms, ale s tím nic nenadělám.
Ping 0 chyb.
Zkus ping -c100 a adresa tvé IP brány.
Pak zkus tohle http://xxx.xxx.xxx.xxx/wlsurvey.asp
(adresu samozřejmě tvé brány routeru)
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 19:28    Předmět: Citovat
Netrap se, o tomhle šmejdu nejde ani dohledat, co tam uvnitř tiká a všude na něj najdeš jednotný názor.
Vyber něco jiného https://www.telekom.sk/katalog-zariadeni-sluzieb-pevnej-siete/modemy-routre-a-wifi , ale na rovinu, já bych si tam nevybral.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
InSSIDer zobrazí všechny AP bez ohledu na to jestli mají nějaký název anebo ne.
Mira_A
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 9:56    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Mira_A napsal(a):
A stojí pro android s kterým mohu běhat a skenovat 200 Laughing
9 lidí mu dává silně negativní hodnocení. Tak díky. Laughing
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Da sa prosim tento DSL router pouzit ako WIFI router s tym ze do tohto routera pripojim lokalne (kablom) existujucu domacu siet z portu DSL routera.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:39    Předmět: Citovat
Ako router nie, ale ako AP ano. Nastavis nejaku IP adresu, aby nekolidoval hlavnym routerom a vypnes DHCP server. Siet pripojis do niektoreho LAN portu.
Bude to fungovat ako switch a AP - tzn. do ostatnych LAN portov a cez wifi mozes pripojit zariadenia, ktore dostanu IP adresu z DHCP hlavneho routera.
