Skylink-několik stanic se zasekává
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Další
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Pokud vše selže tak bych možná ještě zkusil úpravu skew u toho LNB, ten už má totiž u těchto satelitů jako je pozice 1W velký vliv na výslednou kvalitu signálu, není vyloučeno že je tam ještě pro příjem nějaká rezerva.
Nastavení a úprava skew spočívá v pootočení LNB neboli konvertoru v jeho objímce na parabole na jednu či druhou stranu a samozřejmě pak jeho zafixování v té poloze kde bude ta kvalita signálu co nejvyšší.
Samozřejmě ale pokud je nastavený špatně azimut nebo elevace tak to zase tak moc efekt mít nebude.
Naposledy upravil BIDLO dne út únor 10 2015, 11:09, celkově upraveno 2 krát.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:48    Předmět: Citovat
Tak díky za další rady, zítra se na to podívám a poreferuju.
stasek
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 13:15    Předmět: Citovat
Dneska jsem se věnoval těm konektorům na parabole, vyšrouboval zkontroloval a nic jsem neobjevil. Tak jsem v obou přijímačích(jeden má žena ve svém pokoji a druhý já v druhém) změřil ESR elektrolytů ve zdrojích a nezjistil jsem vadu měřením, ani vizuálně nevykazovaly nějaké vydutí. Tak jsem jen vymetl prach a složil . Po zkoušce žádná změna oproti původnímu stavu. Tak tedy nevím, čím by to mohlo být. Tedy když při 65% úrovně zmizí obraz a objeví se nápis, že není signál. Jaké hodnoty v procentech jsou u úrovně a kvality normální?
Fakt je ten, že v cestě stojí asi 50 m od baráku sousedův ořech, jak jsem koukal, tak možná vrchem koruny "stíní", ale teď není na něm listí a blbne to jen občas, tak si nemyslím, že by to mělo vadit.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 13:43    Předmět: Citovat
Ani nemusí mít listí, stačí mokré větve a vítr a o útlum je postaráno. Proto to blbne jen občas. Ještě pamatuju ze školy, že pro dobrý příjem nesmí do první Fresnelovy zóny nic zasahovat - akorát nevím, jak se v tomto frekvenčním pásmu spočítá její průměr při vzdálenosti 50 m od paraboly. Ale nějaký metr to asi bude...takže ořezat ořech nebo posunout parabolu na místo s volným výhledem. Bohužel, přijímací systém s parabolou 70 cm nemá velkou rezervu na útlum způsobený kombinací stínící koruny stromu a ještě hustých mraků, snežení, lijáku apod.
Naposledy upravil sis2 dne út únor 10 2015, 13:51, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 13:50    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Když jsem já byl "donucen" přetočit parabolu z 1,0°W Thor na 23,5°E Astra 3B, musel jsem místo 80cm použít parabolu 60cm neboť jsem měl na stěně namontovaný krátký držák a nějak se mi nechtělo dávat delší, tak jsem si řekl že vyzkouším pro příjem tu 60-ku. Při té příležitosti mě napadlo otestovat signál při kolika % kvality signálu začne obraz kostičkovat. Odlaďoval jsem parabolu natáčením mimo signál a přitom sledoval stupnici. Došel jsem na 20% kvality kdy už začal obraz kostičkovat, to je alespoň u mého Openbox-u hranice. Běžně mám u programů 65-85%, záleží od transpordéru ze kterého je program vysílán a to i v tomto hnusném počasí kdy je obloha zatažená hustými mraky ze kterých padají bílé sračky.
Musím podotknout, že parabolu mi nic nestíní, mám přímou viditelnost na oblohu.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 15:57    Předmět: Citovat
otakarv a přijímáš i HD v pohodě nebo je ten přijímač SD.
BIDLO
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:20    Předmět: Citovat
otakarv: To co jsi napsal je ale z hlediska tazatele naprosto bezcenná informace, nemůžeš srovnávat nějaká procenta z Openboxu /navíc nejspíše SD verzí X-810 nebo 820 jež mívaly opravdu dosti přesný bargraf/ z úplně jiným a to jakýmkoli přijímačem, to je jako srovnávat meruňky s broskvemi. Dokonce ani nemusí "sedět" srovnání dvou přijímačů stejného typu, každý přijímač prostě může být co se týče ukazatelů úplně jiný.
Osobně si určitě nemyslím že na vině je ořech který je vzdálený 50 metrů, chyba bude určitě někde jinde. Ale to už jsme tu rozebíraly.
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Tento přijímač je pouze SD, HD jsem zatím na této parabole nezkoušel, neměl jsem možnost.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:39    Předmět: Citovat
To stasek
Osobně si taky myslím, že ten ořech na vině nebude - uvědom si, že tahleta parabola je typu "offset", tzn. že nepřijímá signál ve své "rotační" ose, ale pod podstatně větším úhlem.
Ještě bych ti doporučil vysledovat, zda ty programy (co vypadávají), nejsou přijímány ve stejné polaritě (tj. v H, či V polaritě) a jestli vypadávají na této polaritě všechny. A jestli jsou to tytéž i na druhém přijímači. Ty máš zřejmě variantu DIGI TV - Duo (2 samostatné receivery) - já mám pouze jeden rec. (se dvěma kartami) pro 2 tvp.
To by pak směřovalo závadu nejspíše na LNB.
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 19:01    Předmět: Citovat
BIDLO napsal(a):
Já jsem jenom napsal svůj poznatek při instalaci paraboly.
Jinak bych také souhlasil cos napsal výše o tom LNB konvertoru a nyní také Honza kokun.
BIDLO
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 20:04    Předmět: Citovat
otakarv: s HD od Skylinku a především samozřejmě s transpondéry s 8PSK modulací ti na malé 60 cm anténě moc nezávidím. I když ji budeš mít seřízenou naprosto precizně tak tam pro případ horšího počasí vůbec žádná rezerva nebude.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 20:11    Předmět: Citovat
stasek,
doplním kokuna. Myslím si, že ten orech to nerobí. Staň si k parabole a uvedom si, že parabola "vidí" družicu pod uhlom asi 30°. Aj keď nepoznám Tvoju situáciu, spoľahlivo to bude nad ten orech.
Asi sa nevyhneš tomu, že pozveš niekoho s meracím prístrojom a ten Ti za pár minút povie, ako je parabola nastavená.
stasek
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Pokusím se odpovědět na jednotlivé reakce.
Mám na obou místech staré TV s klasickou obrazovkou, čili příjem v HD rozlišení ne.
Řezání ořechu ne, jednak nevím, jak bych to zajistil a jednak je sousedův a nedovedu si ani představit, že bych něco takovýho po nich chtěl.
Jak píše Honza Kokun, tak máme systém Digi Duo, tedy 2 samostatné přijímače, přičemž jeden je hlavní a musí být zapnut, abych mohl sledovat TV i já se svým podružným. Naopak to jde, tedy hlavní není závislý na podružném.
Bohužel nevím, jak poznám polaritu u vysílaných programů, tedy horiz. a vert. Ale na poruchy jsou citlivé všechny české a slovenské stanice. Tedy i při úplném výpadku naší stanice je možné koukat třeba na Discovery, nebo Nat geo apod. Aby vypadly ty cizí, tak už se musí opravdu čerti ženit.
Parabola má průměr 80 cm
Píšete tady, že problém bude v LNB. Teď jsem se znovu koukat na to a poloha LNB je zafixovaná tak, že je ten plast provrtaný ze strany skrz trubku a ta trubka je na druhým konci taky provrtaná v držáku a zajištěná šroubem skrz. Takže bych řekl, že žádné pootočení kolem osy, tedy trubky na který to je, není možný.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 20:27    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
... a poloha LNB je zafixovaná tak, že je ten plast provrtaný ze strany skrz trubku a ta trubka je na druhým konci taky provrtaná v držáku a zajištěná šroubem skrz. Takže bych řekl, že žádné pootočení kolem osy, tedy trubky na který to je, není možný.
Ale ano, trubka je sice zafixovaná, ale LNB je umístěn v držáku, kterém s ním lze po povolení dvou (jednoho) šroubu pootáčet. Tím se nastaví skew.
Ale to je pouze jedna z možností problémů, stejně tak může být špatně nastavená anténa, nebo vadný LNB, nebo....
Být tebou, pozvu si někoho, kdo ví "vocogou" a má nějakou měřicí techniku. Nestojí to ranec a problém to může rachle a spolehlivě vyřešit.
BIDLO
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 7:48    Předmět: Citovat
Nicméně ten skew zkusit klidně může, tím nic nepokazí, max. to vrátí zpátky. Nejlepší by ale bylo kdyby především to uchycení LNB nafotil.
Strana 3 z 12
