RMG GoldStar CD550S, nefunkční CD mechanika
Toyota
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 20:38    Předmět: RMG GoldStar CD550S, nefunkční CD mechanika Citovat
Zdravím, mám prosbu o pomoc při řešení problému s nefunkční CD mechanikou u radiomagnetofonu, který má CD. Jedná se o radiomagnetofon GoldStar, model CD550S. Dostal se mi do ruky právě s nefunkční CD mechanikou, kdy majitel uváděl problém s optickou čočkou, což mu prý řekl servisák. Mě spíš připadalo divný, že se motorek CD nosiče roztočil a hned se zastavil. No, tak jsem stejně koupil novou optiku, vyměnil jsem jí a závada trvala pořád. Teď jsem koupil i nový motorek, vyměnil jsem ho a zase nefunguje. Motorek se vždy pouze krátce roztočí, hned se zastaví, čočka mezitím udělá pár zdvihů a to je všechno. Tak už vážně nevím, co s tím.Díky za radu. Honza.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Odsal si prepojku na novej optike?
Toyota
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Nic jsem neodsával, co to má být?
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 21:26    Předmět: Citovat
video youtube
https://www.youtube.com/watch?v=FTYxo3F_YIA
https://www.youtube.com/watch?v=QQ0zKyTGRBc
každej modul to má jinde musíte porovnat ze starým laser modulem je to zkrat (ochrana) proti statice Wink Wink
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 21:59    Předmět: Citovat
Optika se snaží zaostřit a když se jí to nedaří, záleží na SW, někteří výrobci zkusí "pootočit" diskem a zaostřit znovu.
Takže když se to jen pootočí, bývá to tím, že to nedokáže zaostřit a něco sejmout...
Toyota
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Tak ten antistatický bod jsem na optice nenašel, je to model KSS-212A.
Wolf70
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:43    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=iEG_u0ogjZI
SNAD JE TO ONA 9 MINUTA
Naposledy upravil Wolf70 dne po únor 09 2015, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:47    Předmět: Citovat
tady . . .
 Soubor:  KSS-212A.jpg
 Velikost:  104.58 kB
 Staženo:  100 krát
Wolf70
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:55    Předmět: Citovat
Jinak tady je manuál na instalaci v pdf :
http://www.studiosoundelectronics.com/cdlasers.htm Razz Razz Razz
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 23:02    Předmět: Citovat
Motor roztoci CD, fokus zaostri stopu a zrcatko (track) pod cockou vyhleda stred stopy. Motor musi dosahnout pracovnich otacek, aby zavedeni indexu CD probehlo. Muze se stat, ze neco z toho nefunguje. Casto byva problem s motorem. Signal ze tri snimacich diod se kontroluje oscilem za zesilovacem, musi byt pritomne tri sinusovky ve fazi po 180° o dane nerozkolisane amplitude. Tudiz nemusi snimaci diody spravne cist, elektronika to vyhodi jako chybu a motor zastavi. Muze byt vadny i regulator ot. motoru nebo zpetna vazba pro nej. Opravdu hodne souvisejicich obtizne diagnostikovatelnych faktoru.
Toyota
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 15:35    Předmět: Citovat
Děkuji všem za náměty, zkusím ještě odpájet tu propojku a uvidím. Ještě napíšu. Honza.
Toyota
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 12:21    Předmět: Citovat
Tak jsem odpájel propojku a je to stále špatné. Nefunguje to. Závada bude jinde, ale na to už nemám znalosti.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 13:16    Předmět: Citovat
Ešte skús premerať plochý prepojovací pásik medzi optikou a plošákom.
