Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9692 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 25 2015, 10:17 Předmět:
Ve starém PC co odpočívá pod plentou mám vloženou 5.25" mechaniku a funkční...jde o disketu DD 360 kB nebo HD 1.2 MB ? Zvládá oboje...není problém data přetáhnout na 3.5" či flešku ale jak na dálku ? Mechaniku koupíš v bazaru za pakatel a krátkodobě přidrátnout se snad dá. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18222 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 25 2015, 14:30 Předmět:
A k čemu to chceš dnes přidrátovat? Už asi před 6 rokama jsem těžko hledal board, co by měl štekr na diskety. Potřeboval by nějakou P4 či podobnou mašinu a to je dnes už vykopávka. V roce 1986 1,2MB? Dost bych se divil určitě to bude 360KB. Otázka taky je, zda 40 stop po tý době 80 stopá HD mechanika přečte. Nedávno jsem pro někoho řešil 360 KB na DPS vrtačce Excellon 1986 a hrozný problémy, musel jsem sehnat 40 stop mechaniku a hoblovat to na P3.
Zaslal: ne leden 25 2015, 14:49 Předmět:
Hmm...asi jo, já začínal na compu asi v roce 1988 (Consul, Text...) a to ještě frčely diskety 8" bulhary, maxell nebo 3M Scotch, 241 kB dobré, co...nejlepší bude aby vyhledal nějakého sběratele staré techniky (znám takových několik) a prostě si to u něho zkopíroval, na jednu akci přestavba mašiny je neúčelná, kdyby napsal odkud je mohl bych možná něco doporučit, poradit.
No a z těch 8" se data přetahovala též, již na 5.25" a PC standartu IBM
akorát čtecí jednotka byla externí. Raritou byl Robotron EC1834 a formát 5.25 diskety 720 kB dokonale nečitelná jinde. Ale, zvládal i 360 kB. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne leden 25 2015, 15:47 Předmět:
konosuke napsal(a):
To není rarita, když kouknu do šítu PC8477B (super FDC řadič National, co se dával i do pozdějších PC) tak je tenhle formát u Intela I8272 definovanej jako 5,25 oboustranná dvojtá hustota, (DS DD) FM modulace, 8MHz clock ale musely k tomu být 80 stop diskety, co používalo PC jako 1,2 MB DS HD. Když bys dal místo FM modulace MFM, tak budeš mít PC 1,2MB DS HD. Asi to bylo tím, že Robotron měl po začátku řadič složenej z kupy malejch TTL a nedokázali s tím udělat MFM modulaci. Mám to zrovna v hlavě, psal jsem nedávno pro jednoho historika multiformátovací program na 5,25 a 3,5".
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: út únor 10 2015, 17:09 Předmět:
zdravím,
jestli si můžu přihřát polívčičku :
mám na XP mechaniku 3,5 a protože mám několik disket 5,25 tak taky přemýšlím o přidání mechaniky 5,25. Protože na kšandě není pro ni konektor nevím jestli by stačilo vyměnit kšandu s velkým konektorem a namontit mechaniku anebo jsou dráty v kšandě jinak umístěné ?
Microsoftí help říká že XP šachtu 5,25 podporuje.
díky za názor.
zdravím,
díky za názor.
Ano takové kabely existují. Mám je doma. Lze připojit jak 3.5 tak 5 disketovku. Dávaly se do starších počítačů 386 a 486.
Hledej tam. Na operačním systému podle mě vůbec nezáleží.
Měl by to číst i W8. Stačí podpora disketových jednotek.
Zaslal: út únor 10 2015, 17:34 Předmět:
No má to mouchy. XP/SP3 třeba 5,25" neuměj formátovat, 3,5" jo. Ale z příkazovýho 5,25 formátovat jde, ale rozchodil jsem formát jen 1,2M, 360K nešly. Ale čtení a zápis není problém. Ale 360K zápis a čtení nechodí. Na P3 s Miléniem jde vše.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34330 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 10 2015, 18:17 Předmět:
Pozri do BIOSu, ci tam mas dve polozky pre disketove mechaniky a ci obsahuju moznost 5.25" 1.2MB. Ak to tam je, tak so spravnym kablom to bude fungovat.
Zaslal: út únor 10 2015, 18:58 Předmět:
už si přesně nepamatuju ale na těch kšandách bylo něco překřížené. Mám samostatný konektor pro 5,25 šel by nacvaknout ale to překřížení mi dělá starost.
Asi bude lepší sehnat origo..
