Ovládání kolejových řádků sečky
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 19:31    Předmět: Ovládání kolejových řádků sečky Citovat
Zdravím vás, po úspěšném opravení řídící jednotky lisu jsem dostal domu ovládání kolejových řádků sečky. Po otevření jsem zjistil, že ho nemá cenu opravovat, protože je tišťák celý zoxidovaný a při odpájení součástek se rozpadá pod rukama. Schéma k tomu samozřejmě taky nemám a tak mi zbyla jen krabička Very Happy . Rozhodl jsem se to celé udělat pomocí arduina NANO, protože s ním mám už nějaké zkušenosti.
Princip je uplně jednoduchý. Je tam 8 LED diod, které se přepínají jedním tlačítkem, nebo externím senzorem a to tak, že z LED 1 na LED 2 .... LED 8 a otočným přepínačm se volí na jaké led se má cyklus vrátit na LED 1. To vše bych měl mít OK. Jen bych vás poprosil o kontrolu zapojení optočlenů a napěťového děliče pro kontrolu provozního napětí. Používám to poprvé, tak jestli jsem tam neudělal nějakou botu. Levá svorkovnice ja napájení a pravá je zleva kostra + výstup na cívku kolejáku, kostra + tlačítko přepínání LED, kostra + čidlo(stejné jako tlačítko), čidlo osiva připojené taky proti kostře.
Děkuji
Láďa
Schéma
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  34.64 kB
 Staženo:  177 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Jenom se zeptám,proč by setí kolejáků měl řídit procesor?Nejni jednodušší normálně to spínat ručně?Nebo to řídí GPSka?
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Odpověď jednoduchá, protože člověk zapomíná a když jede se sečkou tak zachvilku neví jestli jede už potřetí nebo popátý a pak neví kde má poslední koleják, nebo třeba mezi tim nasejpá osivo a takhle, když se mu zvedne sečka, tak započítá jízdu a je to jasný. Samozřejmě by šlo použít něco jdnodušího než MCU, ale jak jsem psal mám s arduinem nějaký zkušenosti a nechá se to použít potom i na něco jinýho tak proč ne.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Třeba na sečce z 90tých let je udělaný takový mechanický systém, který je ovládaný hydraulikou a měněj se tam takový kolečka zubatý, tak tohle mi přijde jednoduší Laughing
Sandal
Tojo,člověk zapomíná.Já jezdil ještě na starý polský diskovce a tahal šoupata na kolejáky.To bylo žůžo!Sorry za off topic.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Tak jsem to dobastlil, dokonce to i funguje Very Happy akorád sem teď zjistil že na arduinu mi dává pin 5V jen 3,4V a regulátor na 5V se hřeje a to není arduino připojeno. V zátěži potom ještě klesne na cca 3,2V. Měřil jsem v obvodu (bez arduina) odpor mezi 5V a kostrou je tam odpor 200k. Nesetkali jste se s tím někdy. Jde mi o to, jestli to nemůže být třeba výrobní vada.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 22:26    Předmět: Citovat
Nemáš ty piny A0-A7 nějak blbě?
 Soubor:  nano.gif
 Velikost:  148.8 kB
 Staženo:  105 krát
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 22:35    Předmět: Citovat
Mam Very Happy všimnul jsem si toho až po vyleptání dps, naštěstí to nevadilo jen jsem změnil program. Jinak jsem to stahoval někde z netu, protože sem byl línej to kreslit a jak je vidět tak se to nevyplácí. Ale to arduino se mi nelíbí, sice funguje, ale jak dlouho, kdo ví.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Tak už se to začalo projevovat i v obvodu. Rosvícením všech LED se arduino restartuje.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 10:03    Předmět: Citovat
arduino ma napajanie 3,3V Very Happy
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 10:22    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Na 5V pinu jo.
Atlan
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 13:27    Předmět: Citovat
Mas pravdu, niekto prerabal na 3,3V a som bol fixovany na to napetie, tak zmeraj odber z tej 5V vetvy
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 13:46    Předmět: Citovat
A nebylo by to celý MNOHEM jednodušší učunit s Johnsonovým čítačem 4017 (čítá do 10 a pak se sám resetuje, pokud není resetovanej DŘÍV přepojením R vstupu na libovolnej výstup) a X-polohovým přepínačem - podle potřeby?
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 14:35    Předmět: Citovat
Odběr jsem chtěl změřit, jenže nevim kam připojim ampérmetr. Zítra mi přijde laboratorní zdroj, tak tu větev na něj píchnu a uvidim.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 14:39    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To asi bylo. Tohle řešení nebylo drahý a nechá se z něho udělat jednoduše něco jinýho.
