Odpojení zařízení při poruše ochranného vodiče
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 17:53    Předmět: Odpojení zařízení při poruše ochranného vodiče Citovat
zdravím odborníky,kamarád hraje v kapele a má pro připojení koupený rozvaděč kde jsou zásuvky 400V a 230V,jističe,chránič. Potřeboval by něco co by ten rozvaděč odpojilo od sítě při poruše přívodního kabelu PEN,aby v případě poruchy nevyhořela připojená elektronika. Stačilo by to řešit 3f stykačem jehož cívka by byla napájená z jedné fáze a PEN? Děkuji Milan
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Ne, do PEN vodiče se ti přes spotřebiče vrátí jiná fáze a stykač nevypne. Vyrábějí se přepěťová relé kde se dá nastavit spodní a horní napětí pro vypnutí a čas pro vybavení.
doktor365
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:07    Předmět: Citovat
No to mě nenapadlo,nějaké ty relátka jsem na netu viděl kde se nastavuje to napětí.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Co myslíš poruchou přívodního kabelu? Přerušení PE? N? fáze? nebo zkrat mezi některými vodiči?
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Pravděpodobně má na mysli přerušení PEN vodiče ve staré 4vodičové soustavě.
To znám, přežijou jen nesilnější spotřebiče-logicky. I když dnes už by taková instalace neměla projít revizí. A každá ext stage musí vždy před akcí mít revizi.
přepětové relé třeba tady
http://www.elkoep.cz/fileadmin/user_upload/archiv/hrn-1.htm
Naposledy upravil mi-ro dne út únor 10 2015, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Přerušení PEN,protože kolikrát to připojení které je dispozici prý je strašné. Jde o to aby se v zásuvce 230V toho přenosného rozvaděče neobjevilo vysoké napětí.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Taky jsme tady řešili použití varistoru. Nutno předřadit jištění a k varistoru kontaktně tepelnou nevratnou pojistku kvůli zahoření.
http://www.ame.cz/Varistor-275V-20A-_d146560_10699.aspx
Jirka525
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Nejjednodušší se mě zdá instalovat do rozvaděče stykač před proudové chrániče. Cívka stykače mezi L1 a PE(N). Při přerušení PE(N) nebo ovládací fáze, stykač odpojí vše, co je za ním.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Ale vždyť už jsem psal že to není pravda, namaluj si to i se zátěží, na vodiči po odpojení PEN se ti objeví fázové napětí nejvíce zatížené fáze. S pravděpodobností 66% to bude jiná fáze než ta která je připojená ke stykači a na cívce se objeví ne 230 ale 400V stejně jako na některých zásuvkách. Tudíž stykač neodpane! Horší ale v tomto případě je, že se může na ochranném vodiči objevit nebezpečné napětí. Pak by měl při dotyku vybavit ten chránič. To už ale může být spousty napáječů drahých přístrojů v ...
To není teorie, už se stalo, v kabelu od centrály se v krabici upálil nulák. To bys koukal jak bouchaly a čmoudily elyty v PC zdrojích. Pulzáky šly všechny.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Jirka525
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:04    Předmět: Citovat
Máš pravdu mi-ro, nedomyslel jsem to do konce.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:59    Předmět: Citovat
Ale spolehlivost....
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 11:45    Předmět: Citovat
Jenom , mi-ro , nevidím rozdíl 4-5 soustavy .
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 22:59    Předmět: Citovat
Jirko 525 opatrně s těma radama, uvědom si, že by to někdo zrealizoval a pak se chtěl na tobě zahojit.Stykači by v ideálním případě shořela cívka ovládání asi by ale trvale spínal a rozpínal nebo zůstal sepnut.Jak píše mi-ro, ochrana spotřebičů až na druhém místě horší to napětí na nulových vodičích.To umí zabíjet.[/code]
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 10:55    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To je fakt, stykač by při přerušení N nevypnul ani u 5-ti drátu. Ale kdyby zůstal PE aspoň by to bylo chráněný na dotyk. Taky to byl hlavní důvod proč se zaváděla 5 soustava.
A pro názornost si můžete zkusit zapojit ze tří různých fází proti nule žárovky 10W, 100W a 1000W. Pak odpojte nulák. Přežije pouze kilowatka, slabší dvě se okamžitě přepálí. Drhý pokus, zapojte ze tří fází proti nule tři stejné žárovky. Co se stane po odpojení nuláku? Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
